Thema: Austauschformat für Pro/E (1029 mal gelesen)
khanis Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 16. Apr. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann ich mit Boardmitteln von AutoCAD 2002 (ohne Zusätze wie MDT o.ä.) ein Austauschformat für Pro/E erzeugen. Ein Lieferant hat selbiges Programm und meint, den Befehl IGESOUT, den es schon lange in AutoCAD gibt( ich habe 10 Jahre mit AUtoCAD gearbeitet), kann er nicht aufrufen!! Demzufolge kann er mir das gewünschte Zubehörteil nicht zum einfügen in Pro/E schicken. Meine Frage: Ist das korrekt, oder wie kann er ein brauchbares Format erzeugen ?? Kann man auch andere Format erzeugen, die von Pro/E "verstanden" werden ?? *.STEP, *.VRML, *.SAT ..... Danke für eine klärende Antwort. KHANIS
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 16. Apr. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khanis
Hallo KHANIS, AutoCAD pur kennt kein IGESOUT, zu AutoCAD konnte man die Translator wie IGES, VDAFS und STEP immer zusätzlich kaufen und installieren (bis AutoCAD 2000). Seit AutoCAD 2000i / MDT5) gibt es die Translator Produkte nur noch für Mechanical Desktop. Seit MDT6 sind automatisch alle Translator beim Kauf des MDT dabei und werden dafür nicht mehr einzeln verkauft. Aus dem reinen AutoCAD kann man *.sat rausschreiben ( Menü Datei - Exportieren und dann den Dateityp auf ACIS (*.sat stellen). Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 16. Apr. 2002 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khanis
khanis Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 21.03.2002 XEON W36900@ 3,47 GHz, 6 GB RAM QUADRO 2000 WINDOWS 7 Wildfire 4.0, M0170
erstellt am: 17. Apr. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mariaca, was heißt hier Crosspostings, ich habe hier die beiden "Fan-Gemeinden" befragt, die vielleicht aus Überzeugung oder aus blanken Hass NICHT auf die andere gruppe schauen ! Entschuldige bitte, es kommt auch nie wieder vor !! gruß khanis p.s.: gibt es einen kostenlosen konverter (freeware, shareware)??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khanis
Hallo khanis, wieso Freeware - gehen die Ergebisse aus SAT nicht? @ Harald Übrigens ich finde an der Stelle die Anfrage im PRO E Forum und im AutoCAD Forum ganz natürlich, wenn der Lieferant das eine Programm hat und der Frager das andere... Es kann ja für das Problem aus der Sicht des Anderen Programmes andere Möglichkeiten geben... und ich bin ehrlich - ins PRO E Forum schau ich nur wenn ich dort was wissen will und nicht weil ich keine PRO E'ler leiden kann, aber über Fragen bei AutoCAD werde ich als Moderator per Mail informiert.... Also Ihr Beiden nix für ungut und nicht gleich wieder ... hässlich, ganz hässlich hassen - ich hoffe hier regiert nicht der HASS oder mussen wir nach KUDU rufen...?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khanis
...war es nicht KODO der Dritte...wenn nicht wäre das ganz schön DÖF... Aber nichtsdestotrotz schadet es nicht das andere Posting zu lesen. Die Frage ist, ob überhaupt 3D oder 2D Daten getauscht werden sollen, gelle! Und ich hasse bestimmt nicht -> da gehe ich doch lieber in die Kuschelecke... ...und wenn man etwas in mehereren Foren suchen muss, weil man sich da Hilfe erhofft, kann (sollte) man zumindestenz darauf verweisen. Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khanis
Hallo Harald, uuups könnte stimmen, aber ich hab noch nie den Text schriftlich gesehen und wenn einem die Ohren dann dieses oder jenes suggerieren.... also gut ich nehme dann jetzt meine Status als gefälschte Blondine in Anspruch Naja - die Idee wenigstens den Vermerk reinzubringen - ich habe auch im Forum ... gefragt wäre nicht schlecht. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khanis Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Harald, ist das nicht ein wenig kleinlich, was Du da willst ?? ich habe mich von der Idee leiten lassen, die ich vorhin darstelle, daß der AUTOCÄDER nicht umbedingt zu den PRO/Elern in die Newsgroup schauen und umgekehrt, und ich demzufolge es müsig finde, da einen Vermerk zu machen, den zum einen niemanden interessiert und zum anderen wurschtegaaaal ist ! Gruß KHANIS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khanis
Hallo hkanis, mag sein das es Dir kleinlich vorkommt! Verstehen kann ich das was Du meinst - aber wir sind EINE Gemeinschaft und vielleicht interesssiert dann auch den einen oder anderen PRO/E ler was z.B. AutoCAD User "dazu" wissen (und vice versa). Wir wollen ja alle lernen. Insofern ist es (fast) eine Frage der Fairness darauf hinzuweisen das man die Anfrage auch im "Nachbar Forum" abgelegt hat. Sind nur meine 2 Eurocent... Harald
