Thema: Expresstools ACAD 2000 und Win xp (532 mal gelesen)
Johannes.Stoffler Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 11.04.2002
erstellt am: 11. Apr. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche erfolglos mit dem Befehl EXPRESSTOOLS die selbigen einzuschalten. Was könnte man noch probieren? Kann es sein, das das an win xp liegt, auf dem ich mein Autocad 2000 jetzt doch noch mit List und Tücke installiert habe? Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes.Stoffler
erstellt am: 12. Apr. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia Meine Expresstools werden im Menü angezeigt und sind auch in der Arbeits- support Datei vorhanden, funktionieren aber nicht. Kannst Du genaueres sagen? Grüsse Johannes Zitat: Original erstellt von Caladia: Hi Johannes, auf XP laufen die Expresstools problemlos. Aber was heisst mit den Befehl Exprestools? Du musst die Menü Datei laden die und die E.-Tools hinzufügen.Gruss Caladia
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes.Stoffler
erstellt am: 12. Apr. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes.Stoffler
Hollo Johannes, also sind die Expresstools ind er Datei-Leiste, also da wo Datei, Bearbeiten,Ändern usw. steht, vorhanden? Und wenn du auf die einzelnen Befehle der Express-Tools gehst funktionieren diese nicht, hab ich dich da jetzt richtig verstanden? Welche Version hast du denn? Die V 1.9 in englisch oder die deutsche vorgängerversion Version die auf der ACAD2000 CD drauf war? Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2002 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia Genau, hast mich richtig verstanden. Der Befehl Layer Manager LMAN zum Beispiel wird in der Befehlszeile unten mit "Befehl unbekannt" kommentiert. Und das, obwohl man oben in der...Dateileiste alle tools zur Verfügung hat. Was die Version betrifft, so ist hier nix englisch. Aber mit Vorgängerversion und so keine Ahnung.. Danke und Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2002 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2002 02:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes.Stoffler
Hallo Johannes, ich glaub wir kommen der Sache näher. Denn wenn du die 1.9 Version drauf hast und komplett in deutsch, dann weis ich wo der Fehler ist. Deinstalliere erst mal die E-Tools. Dann kannst du dir aussuchen, entweder die zu nehmen die auf der ACAD CD drauf sind zu installierne (in deutsch) oder du installierst die 1.9 Version (englisch). Die 1.9 kanns du auf http://www.cadwiesel.de/ downloaden. Dort gibt es auch eine Übersetzung der Tools: Express-D.zip. Wenn du allerdings die Expresstools-Deutsch.zip die darunter steht, über die 1.9 kopierst, entsteht der Fehler den du beschreibst. Denn an XP lieg´s nicht, ich hab darunter beide Express-Tool Versionen ausprobiert. Beide laufen bei richtiger Installation Fehlerfrei unter XP. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes.Stoffler
Hi Johannes, Du möchtest offensichtlich die Express Tools nutzen, die automatisch mit AutoCAD 2000 installiert werden. Ich ging davon aus, dass Du die erweiterten Tools meintest. Daher meine Fragen. Wenn Du des Englischen ein wenig mächtig bist, kann ich die von Caladia erwähnten etv1-9 allerwärmstens empfehlen. Sie sind sehr viel umfangreicher als die bei A2k mitgelieferten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
