Thema: Layout einzeln speichern (410 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 09. Apr. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat irgendwer einen Plan wie man bei ACAD 2000 ein Layout einzeln speicher kann? (Das Layout kann auch zurück in den Modellbereich konvertiert und aufgelöst werden). Bei goßen Zeichnungen, wäre dies von enormen Vorteil. Wir stellen uns das so ähnlich vor, als ob ein Layout als PDF "geplottet" wird. Unser Kunde weigert sich den Acrobat Reader zu installieren und wir müssen ihm die Zeichnungen als dwg oder dxf mailen. Danke vorab und Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hallo, wie wärs mit einem Umweg über eine DXB-Datei? Einfach in eine DXB-Datei drucken und anschließend einfügen der DXB in eine neue Zeichnung. Nachteil: Keine Linienstärken, alles auf Layer 0 mit Farbe 7 bzw. mit den Einstellungen des aktuellen Layers. Ist vielleicht einen Versuch wert. Gruß Gunnar [Diese Nachricht wurde von GuG am 09. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
