Thema: Böschungsschraffur (24774 mal gelesen)
decarama Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 26. Mrz. 2002 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Knut Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hallo M-Troeger, Es wäre schön wenn du diese Tools auch anderen zur verfügung schicken könntest????? Oder wenn du zeit und lust hast kannst du sie mir auch bitte mal schicken. Windhausen@jwn-metallbau.de Gruß Der Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hallo alle zusammen, habt ja recht, war gestern Abend nur zu faul diese Zeilen noch zu schreiben, und habe einfach meine vorhande Mail, welche ich schon einige male versandte noch mal an Stefan geschickt. Das Cadwiesel kann sie von mir aus auch gleich mit anbieten. - BÖSCH lief mal auf R12. - Bei den Tool BOESCH.lsp müssen die Böschungsober- und -unterkante Polylinien oder LWPolylinien sein jede Polylinie/LWPolylinie hat eine Richtung (= wie sie gezeichnet ist von Anfangspkt zum Endpkt), liegt die Bö.unterkante rechts neben der Oberkante muß der Abstand positiv sein, liegt die Bö.unterkante links neben der Oberkante muß der Abstand negativ sein, - Bei den Tool BSCHRAFF.lsp müssen die Böschungsober- und -unterkante Polylinien sein, es werden keine LWPolylinien verarbeitet hier muss der Abstand immer positiv sein.(Eventuell muß vorher die geomcal.arx geladen werden.) Es entstehen nicht besonders schöne Schraffen, aber immer noch besser als alles mit der Hand zu zeichnen. Schöne Böschungen gibts bei www.maraite.com (kompletter Vermessungsaufsatz auf ACAD) Für Fehler in den Tools, und Schäden an Ihrer /Ihrem Zeichnung / System oder Datenverluste wird keine Haftung übernommen. Viel Spaß, Mario http://home.chemonline.de/m-troeger
decarama Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mich erstmal bei m-troeger für die zur Verfügung gestellten Tools bedanken. Hinzuzufügen wäre noch, das "bschraff" nur im Welt-Koordinatensystem die Schraffur richtig setzt. Im übrigen funktioniert "bschraff" und "boesch" auch unter ACAD 2002, während "bösch" immer einen Fehler brachte. Glück Auf! decarama [Diese Nachricht wurde von decarama am 29. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 30. Mrz. 2002 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Danke! Die Schraffuren sehen gut aus. Manchmal ist etwas Nacharbeit nötig, aber besser als alles von Hand zu zeichnen. Mein Kollege hat direkt gemeckert, warum ich das Tool nicht sofort weitergegeben habe. Der war richtig selig! Vielen Dank an M-Troeger Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 04. Jun. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Sorry, daß ich noch nicht alles verstehe. Ich habe die Dateien in mein Supportverzeichnis kopiert und die Befehle in die Befehlszeile eingegeben (oder was muß ich machen?). Geht so nicht. Danke Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hallo Ines! Extrahiere aus der ZIP-Datei die Datei Boesch.lsp und speichere sie irgendwo auf deinem Rechner. Dann wählst du in ACAD aus dem Menü: EXTRAS -> AUTOLISP -> LADEN. Jetzt suchst du die Datei Boesch.lsp und gehst auf den Knopf LADEN, dann SCHLIEßEN. Jetzt kannst du über Eingabe des Befehls "Boesch" die Funktion aufrufen. Diese Prozedur musst du immer machen, wenn du eine neue Zeichnung geöffnet hast. Falls du die Funktion öfters brauchst, dann öffne die Datei ACADDOC.LSP im Programmverzeichnis von ACAD (oder lege sie mit einem Editor an) und schreibe in eine Zeile: (load "c:\Programme\boesch.lsp") c:\programme ersetzt du durch den Pfad, unter dem du die Datei gespeichert hast. Dann wird die Funktion immer automatisch geladen. Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Jun. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
erstellt am: 04. Jun. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
erstellt am: 04. Jun. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Dafür hatte ich bei Ines eigenem Beitrag verloren! Man könnte ja mal einen Hochgeschwindigkeitstest machen! Ein Moderator stellt einen Beitrag ein und wer zuerst antwortet bekommt einen Gutschein für einmal dumm aus der Wäsche gucken! ------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
teecee Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Sep. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
JosefG Mitglied Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Beiträge: 127 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 19. Sep. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Wiebke Neumann Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 10. Okt. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
