  Rund um AutoCAD
  Acad 2000-Schraffur-Problem
Autor Thema:  Acad 2000-Schraffur-Problem (793 mal gelesen)
Maren Axt
Sehen Sie sich das Profil von Maren Axt an!   Senden Sie eine Private Message an Maren Axt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maren Axt
erstellt am: 19. Mrz. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Die Schraffur Dots zeigt sich leider nicht mehr so wie früher (acad 14). Damals war sie rund, auch bei starker Stifteinstellung, heute bei acad 2000 und auch 2002 ist sie eckig, quadratisch. Furchtbar und unerwünscht.
windows-Treiber 4.0, win NT, Problem bei Drucker wie Plotter von HP.
Wer weiss Rat?
M.A.
guni
Sehen Sie sich das Profil von guni an!   Senden Sie eine Private Message an guni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guni
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maren Axt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei uns im Büro das gleiche Problem. Es geht ja noch weiter, bei einer Strichpunkt-Linie werden die Punkte auch eckig dargestellt. Erst bei größerer Strichstärke sichtbar.
Ich nehme an es liegt an den Drucker- und Plottertreibern im Windowssystem, auf die Autocad 2000 und 02 zugreift. Vorher waren es die HPGL2-Treiber von Autodesk. Wir haben da auch noch Probleme mit den Farbdarstellungen.
Ich habe da auch noch keine Lösung, die müßte allerdings vom Druckerhersteller kommen.
Vielleicht hat auch noch jemand anderes eine Lösung?
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maren Axt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maren,
sind deine linienstärken grösser als 0.1 eingestellt? daran könnte es villeicht liegen.
m. seeland
Nauplia
Zeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maren Axt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @ll,
zu diesem Thema gibt es auch im amerikanischen Autodesk-Forum eine Menge Beiträge...Tenor: Es ist halt jetzt so und kann auch nicht nicht geändert werden! Leider...
Liebe Grüße aus Mainhattan
