Thema: Layer sortierbar? (6674 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Mrz. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, etwas neidisch habe ich was tolles bei Allplan entdeckt: Zeichenreihenfolge durch Sortieren der Layer festlegen. Klasse, wenn die farbige Schraffur immer unter den Linien liegt, obwohl ich diese später zeichne. Hat jemand einen Tipp, oder muss ich über die Objektsortiermethode gehen???? Es grüßt wie immer herzlichst Kramer
------------------ Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 11. Mrz. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Kramer, von ganz alleine kann das, so wir mir bekannt, Autocad das nicht. Wir haben uns genau aus diesem Grunde die App. Layermanager Pro angeschafft, da ist nämlich ein Tool drin was das kann. Haubt- sächlich ist das Progi dazu da um Layergruppen zu verwalten und noch einige andere nette Sachen in Bezug auf Layer. Ist ganz nett, kann ich wirklich nur empfehlen (nicht teuer)!!! Hier ein Link auf die Homepage, dort gibt es auch eine Demo: http://www.layermanager.de/deutsch/frameset.htm Wenn es Dir aber nur darum geht Schraffuren in den Hintergrund zu bekommen hätte ich da eine Lispelei für Dich. Bei Interesse melde Dich hier im Forum mit Deiner Emailadresse. Grüße Thomas
erstellt am: 14. Mrz. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, Thomas B. sei Dank, können Schraffuren mittels lisp nach "unten"geschoben werden. Nur bei xrefs nicht. Obwohl in der dwg alles ok ist, liegt dieselbe Schraffur in der xref wieder"oben". F---! Also, Zeichnung doch als Block einfügen, bearbeiten, und Block wieder löschen??? Manchmal am Rande des Wahnsinns grüßt Kramer
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mrz. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi Kramer24, bei Zeichnungen die als Blöcke oder XRefs eingefügt werden, greift die mit DRAWORDER festgelegt Zeichenreihenfolge (meistens) nicht. Abhilfe: Die referenzierte Zeichnung öffnen, alle Elemente, die auf der Schraffur liegen sollen, kopieren, die Ursprungselemente löschen und die Kopie wieder an Ort und Stelle schieben. Jetzt sind die kopierten Elemente am "jüngsten" und werden von AutoCAD als letztes, also auf die Schraffur gezeichnet. Ich hätte da auch noch ein Lisp, das Dir genau diese Schritte abnimmt. Wenn Du Interesse daran hast, mail mich an.
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 14. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Kramer 24, das mit den XRefs und der Anzeige-Reihenfolge von AutoCAD scheint wohl ein Fehler zu sein den Autodesk wohl nicht rausbekommt. Ich verweise diesbezüglich nochmals auf das Progi (Layermanager PRO) mit dem ist es nämlich möglich auch bei Xrefs die Anzeige-Reihenfolge hinzubekommen. Allerdings wohl auch nicht so ohne Probleme (siehe Auschnitt aus der Hilfe): Speziell "harte Methode : Elemente neu erstellen": wird die aktuelle Zeichnung als XRef in einer "Master"-Zeichnung verwendet, so ignoriert AutoCAD die in der (XRef-)Zeichnung zuletzt eingestellte Anzeige-Reihenfolge. Die gegenwärtig einzig bekannte Möglichkeit, die Anzeige-Reihenfolge dennoch verwenden zu können, besteht darin, die Zeichnungs-Elemente zu löschen und in der gewünschten Reihenfolge neu zu erstellen – ist diese Option also aktiviert, werden die Zeichnungs-Elemente gelöscht und identisch neu erstellt. Es gehen jedoch alle Element-Handle-basierenden Referenzierungen verloren, EEDs bleiben bestehen ! Grüße Thomas
erstellt am: 14. Mrz. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadchup, hallo Thomas ich danke Euch für die Tipps. Es funktioniert – Schraffuren in den Ursprung... Na ja. Darf ich diesen Weg trotzdem in die Kategorie „Notbehelf“ legen?? Grüße von L. Kramer
erstellt am: 14. Mrz. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Michael L Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Moin zusammen. Wo wir gerade beim Notbehelf sind...da habe ich auch noch einige: Schraffur einfach "tieferlegen" auf eine andere Z-Koordinate. Oder: Schraffuren Gruppieren und als Gruppe in der Anzeigereihenfolge nach unten legen. Oder: Einfach alles löschen (ausser die Schraffuren) und die anderen Objekte dann als Block neu einfügen. Oder: Wblock erstellen und die Objekte in der gewünschten Reihenfolge auswählen (unten zuerst). Oder: Alles als dxf exportieren und über ein anderes Programm plotten. Gruß Michael L
erstellt am: 15. Mrz. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Noch ein Tipp: Alles außer den Schraffuren markieren (Funktion "Filter") und um 10.000 Einheiten nach X und Y verschieben. Dann Befehl Kopieren wählen, bei Objekte auswählen "V" (vorheriger Auswahlsatz) eingeben und als Verschiebung -10.000,-10.000 angeben. Dann Befehl Löschen wählen, bei Objekte auswählen "V" eingeben. Fertig! Schraffuren sind ganz unten. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Kramer24, ich war am Wochenende auf der Cebit am Stand eines "AutoCAD-Fachhändlers" und habe das Problem mahl geschildert. Er konnte es eigentlich nicht glauben und meinte erst "klar geht das mit der Zeichnungsreihenfolge in den XREfs", bis wir das denn einfach mahl ausprobiert haben. Es funktionierte natürlich nicht (Acad2002). Er war dann allerdings bereit, aus Eigeninteresse, der Sache auf den Grund zu gehen. Wir probierten dann ein wenig rum, konnten aber keinen Erfolg erzielen. Was dann allerdings "funktionierte" war folgendes: Aus der Zeichnung die als XRef eingefügt werden soll einfach einen Block machen. Wenn man nun diese Zeichnung als XRef eingefügt hatte blieben die Elemente in Ihrer Zeichnungsreihenfolge erhalten. Zugegeben ist das natürlich auch nicht das gelbe vom Ei, aber ich finde damit kann man eigentlich noch ganz gut leben. Man könnte ja eine Lisp Schreiben die beim laden einer Zeichnung nach einem bestimmten Blocknamen sucht z.B. "XREF-BLOCK", und diesen dann automatisch beim laden auflöst. Umgekehrt müsste man dann, der Einfachheit halber, eine Funktion schreiben die einem aus der gesamten Zeichnung einen Block macht mit dem Namen "XREF-BLOCK". Im übrigen funktionierte das tieferlegen der Schraffuren (Z auf -1.00) auch nicht, die Schraffur lag dann bei den XRefs auch oben. Nur noch als Ergänzung: Auf dem Stand von Autodesk war man überhaupt nicht in der Lage das Problem Nachzuvollziehen und meinte nur : „Warum benutzen sie den XRefs in Ihren Zeichnungen, bleiben sie doch in der Datei und erstellen sie im Layout mehrere Ansichtsfenster“ damit war für den „Fachmann“ von Autodesk das Thema erledigt, na ja ich Hatte keinen Anzug an und sah für den guten Mann wohl aus wie ein „einfacher“ Endbenutzer. Grüße Thomas
erstellt am: 18. Mrz. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Kramer24, ich muss ganz ehrlich sagen das ich nach der „abfuhr“ des Mitarbeiters mich mehr auf die kleineren Stände der Fachhändler konzentriert habe. Das wurde wohl auch so von Autodesk so gewünscht da sie nach einer Präsentation immer auf den Stand von Mensch und Maschine verwiesen haben. Dort waren dann auch die ganzen Fachhändler vertreten die dann versuchten einem Rede und Antwort zu stehen. Es wurden aber ansonsten alle Produkte von Autodesk angerissen. halt das übliche, die eigenen Produkte sind besser, schneller... PS: Im großen und ganzen war die Messe für die Veranstalter wohl nicht der große Hit. Man kann nämlich nicht sagen das es übermäßig gut besucht war, ganz im Gegenteil und das am Samstag. Aber bei 34€ Eintritt (Tageskarte)... Grüße Thomas
Michael L Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi zusammen. Ich habe noch einen möglichen Lösungsansatz gefunden: Mit der Sysvar SORTENTS lässt sich auch einiges steuern. Anfangswert:96 Nach DRAWORDER:127 0=Deaktiviert 1=Sortierung für Objektauswahl 2=Sortierung für Objektfang 4=Sortierung für Neuzeichnen 8=Sortierung für MACHDIA 16=Sortierung für REGEN 32=Sortierung für Plotten 64=Sortierung für PS-Ausgabe Die Codes können addiert werden. Der Typ ist eine Ganzzahl und gespeichert wird das ganze in der Zeichnung. HappyTesting Michael L
plank Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 77 Registriert: 14.08.2002 AutoCAD 2002 Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 16. Aug. 2002 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Aug. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
[QUOTE]Original erstellt von CADchup: [B]Hi Kramer24, bei Zeichnungen die als Blöcke oder XRefs eingefügt werden, greift die mit DRAWORDER festgelegt Zeichenreihenfolge (meistens) nicht. Abhilfe: Die referenzierte Zeichnung öffnen, alle Elemente, die auf der Schraffur liegen sollen, kopieren, die Ursprungselemente löschen und die Kopie wieder an Ort und Stelle schieben. Jetzt sind die kopierten Elemente am "jüngsten" und werden von AutoCAD als letztes, also auf die Schraffur gezeichnet. Ich hätte da auch noch ein Lisp, das Dir genau diese Schritte abnimmt. Wenn Du Interesse daran hast, mail mich an. Hallo, kann man die .lsp bekommen Ciao
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
@AsSchu, in der 2004er Version haben es die Leute von Autodesk nun doch geschafft das die Einstellungen der Zeichenreihenfolge auch in den Xref's erhalten bleibt. Hat ja auch nur ein paar Versionssprünge gedauert, Respekt! ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
