Thema: Normteile (7985 mal gelesen)
Hillen Mitglied Berufsausbilder
Beiträge: 2 Registriert: 06.03.2002 Vielen Dank im voraus!
erstellt am: 08. Mrz. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillen
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillen
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 08. Mrz. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillen
hi, wenn du für wenig geld viel haben willst, empfehle ich die cad-bibliothek 1/2 von data becker. sind ca. 10 millionen norm- und formteile drauf. du kannst als 2d im dwg/dxf exportieren (natürlich in den verschiedenen ansichten) und im 3d über dxf (is aber nicht so toll, da ein facettenmodell benutzt wird). man kann vorher linien und layer definieren für die ausgabe und bei formstahl kann man auch die benutzte länge definieren. und das alles für 25.-€. normal über den buchhandel zu beziehen. die bibliothek 2 ist gerade vor wenigen tagen auf den markt gekommen... auf wunsch läßt sich sicherlich auch die isbn-nummer rausbekommen, aber da kannst du ja mal selber bei data becker oder buecher.de reingucken und suchen. So: hier der link - http://www.databecker.de/home.php?PHPSESSID=4cf98f601e9d1466df785ee7d14fd95f&TemplateCategory=Artikeldetails&lngArtikelID=446781 und es kostet 29,95 statt 25.-€... ------------------ hopethishelps Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 08. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knut Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillen
Hi Gunnar, ich kann Dir noch einen Tipp geben wenn Du bei Ganter auf der Seite bist bestell dir doch mal das Komplette Info Material von denen (habe ich auch gemacht) dann bekommst du eine CD mit über 30.000 Teilen im DXF Format. Die CD ist echt klasse alle Teile die im Katalog sind gibt es in allen größen je immer mit allen ansichten. Lohnt sich echt sich das Info Material Kostenlos kommen zu lassen. Gruß Knut
GuG Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillen
Zitat: Original erstellt von Knut: Hi Gunnar, ich kann Dir noch einen Tipp geben wenn Du bei Ganter auf der Seite bist bestell dir doch mal das Komplette Info Material von denen (habe ich auch gemacht) dann bekommst du eine CD mit über 30.000 Teilen im DXF Format. Die CD ist echt klasse alle Teile die im Katalog sind gibt es in allen größen je immer mit allen ansichten. Lohnt sich echt sich das Info Material Kostenlos kommen zu lassen.Gruß Knut
Hallo Knut, danke für den Tip - aber hab' ich schon. Allerdings sind auf der CD nur 2D-Dateien. Die 3D-Teile gibts nur per Email und Registrierung, die Datei kommt innerhalb weniger Minuten. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernie Mitglied Dipl. Ing. MB (FH)
Beiträge: 41 Registriert: 25.07.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2002 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillen
GuG Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillen
Hallo, danke für den Tip, aber da war ich schon mal ... Ich bevorzuge jedoch kostenlose Dienste bzw. hole mir meist meine Daten direkt bei den entsprechenden Herstellern/Händlern. In unserer Firma werde ich kostenpflichtige Online-Dienste kaum durchsetzen können und aus eigener Tasche will ich es auch nicht zahlen! Bleiben also nur kostenlose Dienste und diverse Teilesammlungen auf CD, die über den Buchhandel etc. vertrieben werden. Ich bin meistens schon bedient, wenn diese fast endlose Registrierungsorgie bei einigen Herstellern sehe, und das alles um an Daten zu kommen die oft nur wenig einsetzbar sind ... Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, viele werden es sicher anders sehen ... Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
