  Rund um AutoCAD
  3D-Kreis
Autor Thema:  3D-Kreis (2833 mal gelesen)
amarbs
Dipl.-Ing. Vermessungswesen
Sehen Sie sich das Profil von amarbs an!   Senden Sie eine Private Message an amarbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amarbs
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es mögich, mit ACAD2000 eine 3D-Kreis zu zeichen? Also z.B. 3 Punkte im Raum (x,y,z) festlegen und dann Kreis durch 3 Punkte?
amarbs
Acad 2000, Win NT4, HP DJ5000
erstellt am: 28. Feb. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vergesst diesen Beitrag. Habe es gerade selbst rausgefunden: BKS an den drei Punkten ausrichten, Kreis reinlegen, altes BKS wiederherstellen, fertig.
Aaaaaber, nun möchte ich etwas anderes erreichen. Ich habe lauter 3D-Splines im Raum liegen (geschlossen), die nahezu Kreisform habe, leider nur nahezu. Gibt es eine Möglichkeit, in jeden dieser Spline-Ringe einen Kreis mittig reinzusetzen? Und das möglichst automatisch für 500 solcher Splines in einer Zeichnung.
Irgendwelche Ideen?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Feb. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amarbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub', das wird teuer.
amarbs
erstellt am: 28. Feb. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs befürchtet
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 28. Feb. 2002 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amarbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Das ist die Antwort des Tages finde ich!
Harald
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Mrz. 2002 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amarbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amarbs und Harald,
ich hab' nochmal drüber nachgedacht, und eigentlich ist die Sache sehr einfach. Wenn die Splines tatsächlich nahezu kreisförmig sind und genügend Kontrollpunkte haben, müßte dieses Lisp die Sache eigentlich erledigen.
Ist etwas komisch programmiert, aber ich hab' das auch schon lange nicht mehr gemacht.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Torsten
(defun c:spl2cir (/)
  (princ "\nKreise werden gezeichnet... ")
  (command "cmdecho" "0")
  (setq os (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (command "regen")
  (command "bks" "w")
  (command "-layer" "n" "spl2cir" "fa" "1" "spl2cir" "")
  (command "-layer" "se" "spl2cir" "")
  (setq auswahl (ssget "x" '((0 . "spline"))))
  (if auswahl
    (progn
        (setq anzahlauswahl (sslength auswahl))
        (setq korrigiert 0)
        (setq zaehler 0)
        (repeat anzahlauswahl
          (setq elementname (ssname auswahl zaehler))
          (setq element (entget elementname))
          (setq kontrolle (car (car element)))
          (setq liste (if (/= kontrolle 10) (cdr element) element))
          (setq kontrolle (car (car liste)))
          (while (/= kontrolle 10)
              (setq liste (cdr liste))
          (setq liste2 (list (car liste)))
          (while (= kontrolle 10)
              (setq liste2 (append liste2 (list (car liste))))
          (setq anzahlpunkte (length liste2))
          (setq abstand (/ anzahlpunkte 3))
          (setq abstand (fix abstand))
          (setq punkt1 (cdr (car liste2)))
          (setq punkt2 (cdr (nth abstand liste2)))
          (setq punkt3 (cdr (nth (fix (* 2 abstand)) liste2)))
          (command "bks" "w")
          (command "bks" "3" punkt1 punkt2 punkt3)
          (setq punkt1 (trans punkt1 0 1))
          (setq punkt2 (trans punkt2 0 1))
          (setq punkt3 (trans punkt3 0 1))
          (command "_circle" "_3p" punkt1 punkt2 punkt3)
          (setq zaehler (+ 1 zaehler))
  (command "bks" "w")
  (setvar "OSMODE" os)
  (command "cmdecho" "1")
  (princ anzahlauswahl)
  (princ " Kreis(e) eingezeichnet.")
  (princ)
amarbs
erstellt am: 01. Mrz. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow! Bin begeistert! Danke!!!
Es funktioiert auch recht gut, aber noch 2 Fragen:
1. Wie werden mit dem Programm die 3 Punkte für den Kreis bestimmt?
2. Lässt sich das ganze so umwandeln, dass es für 3D-Polylinien funktioniert? Das Ersetzen von "spline" durch "edpoly" funktioniert leider nicht
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amarbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amarbs,
1. Die Kontrollpunkte des Splines werden gezählt.
  erster Punkt = 1. Kontrollpunkt des Splines
  zweiter Punkt = (anzahl/3)'ter Kontrollpunkt
  dritter Punkt = (2*anzahl/3)'ter Kontrollpunkt
  Wenn die Form schon nahezu kreisförmig ist, sollte das passen.
2. Werd's mal versuchen.
Gruß, Torsten
mariaca
Entwickler
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amarbs 10 Unities + Antwort hilfreich
SUPER Thorsten!
Das man die Kreise einzeichnen kann über 3 Punkte ist klar...
Das man die Elemente über die Kreise gezeichnet werden sollen filtern kann ist klar...
Das das ganze von Hand recht mühsam ist (>500 Elemente) ist auch klar...
Aber das Ganze so schnell programmieren ist (für mich) nicht klar!
Sprichst Du noch andere Sprachen?
- Ich will mir gar nicht ausmalen wie lange ich benötigt hätte - bei mir wäre es sicher "teuer" geworden!
Dafür kann es gar nicht genügend Punkte geben...
Harald
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Mrz. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amarbs 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c ol2cir (/)
  (setvar "OSMODE" 0)
  (command "regen")
  (command "bks" "w")
  (command "-layer" "n" "pol2cir" "fa" "6" "pol2cir" "")
  (command "-layer" "se" "pol2cir" "")
  (setq auswahl (ssget "x" '((0 . "polyline"))))
  (if auswahl
    (progn
        (setq korrigiert 0)
        (setq zaehler 0)
          (setq vorher elementname)
          (setq nachher (entnext vorher))
          (setq punkt (entget nachher))
          (setq liste2 (list (assoc 10 punkt)))
          (setq vorher nachher)
          (setq kontrolle 0)
          (while (/= kontrolle 1)
              (setq elname (cdr (assoc 0 punkt)))
              (setq kontrolle 1)
              (while (= elname "VERTEX")
                (setq liste2 (append liste2 (list (assoc 10 punkt))))
                (setq kontrolle 0)
                (setq elname "abbruch")
          (command "bks" "w")
  (command "bks" "w")
  (princ)
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mrz. 2002 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amarbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab grad' gesehen, daß der Code faul ist.
Die Stelle mit dem Smily soll heißen:
... c doppelpunkt pol2cir ....
Gruß, Torsten
amarbs
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Hilfe Torsten!!!
