Thema: Architekturbemassung ACAD2000 (13801 mal gelesen)
mona77 Mitglied bauzeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 19.12.2000
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an alle Auto-Caddies, ich hab mal wieder ein grosses Problem. Mein Chef möchte, dass ich ihm einen AutoCad Aufsatz für Architekturbemaßung organisiere. Die Programme die ich bis jetzt im Netz gefunden habe, sind aber für unsere Zwecke nicht geeignet(Architex / Abem). Ich wäre froh, wenn hier jemand ist, der noch andere AutoCad Applikationen für Architekturbemassung kennt. Mit den allerbesten Grüßen, Mona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 26. Feb. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
erstellt am: 26. Feb. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, es geht um das hochstellen von mm, sowie um das nullweglassen bei cm maßen, als auch das die maßhilflinien nicht alle unterschiedlich lang sind und in eine richtung zeigen sollen. in etwa so, wie die acad-bau bemaßung. mein problem dabei is auch, das unsere pläne grösstenteil in cm gezeichnet sind (1einheit=1cm). vielen dank für dein interesse und viele liebe grüße, mona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Hallo Mona, wenn Interesse besteht, könnte ich Dir was mailen. Ich hatte mir mal was mit Lisp gebastelt was das hochstellen von mm und das weglassen von Nullen automatisch aus bestehenden Bemaßungen erstellt. Das hat den Vorteil das ich die Bemaßungen von Fremdzeichnungen auf Knopfdruck abändern kann und der Stil erhalten bleibt. Der Nachteil ist das die Bemaßungen nicht assoziativ sind sich aber mittels einer Routine wieder aktualisieren lassen. Außerdem funktioniert das ganze im Augenblick nur mit Meter. Ich könnte das aber auch umstricken, wird aber ein paar Tage dauern da ich zur Zeit viel zu tun habe Der Vorteil ist das man keine neuen Bemaßungsstile einrichten braucht sonder seine Vorhandenen weiter benutzen kann. Das Beste ist das es kostenlos ist ;-) Wenn Interesse besteht schicke mir doch eine Email an: t-buerger@web.de Grüße Thomas
------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Hallo Mona und ggf. Andere, so ein ähnliches Tool gibt es auch, zum Saugen, auf ein T-Online Homepage, auch kostenlos. Das was ich da habe ist aber nicht abgekupfert sondern von mir und mit Hilfe des Induma-Forums entstanden. Das andere Tool hatte ich auch bei Induma im Downloadbereich entdeckt, ist aber zur Zeit down. Ich wollte das nur erwähnt haben damit erst gar keiner auf die Idee kommt das da eventuell jemand etwas unter die Leute bringt und sich dann mit fremden Federn schmückt ;-) Grüße Thomas
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 26. Feb. 2002 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo,ich empfehle ADT 3.0. Grüße von Kramer
diese Empfehlungen kann ich langsam nicht mehr hören ;-) Kaum einer (auch AutoDESK nicht) scheint das Vorhandensein von zahlreichen Konstruktionsbüros bemerkt zu haben. Die sind froh, wenn sie die richtige Saftware, in hoffentlich nicht zu zahlreichen Varianten, beieinander haben, um die Wünsche ihrer Kundschaft zu befriedigen. Macht sich jemand noch Gedanken, ob sich die Softwareinvestitionen, (nicht zu vergessen, das meist auch ein HardwareUpgrade nachgezogen wird) für einen Einzelkämpfer noch lohnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 26. Feb. 2002 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2002 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Zitat: Original erstellt von HBo: diese Empfehlungen kann ich langsam nicht mehr hören ;-) Kaum einer (auch AutoDESK nicht) scheint das Vorhandensein von zahlreichen Konstruktionsbüros bemerkt zu haben. Die sind froh, wenn sie die richtige Saftware, in hoffentlich nicht zu zahlreichen Varianten, beieinander haben, um die Wünsche ihrer Kundschaft zu befriedigen. Macht sich jemand noch Gedanken, ob sich die Softwareinvestitionen, (nicht zu vergessen, das meist auch ein HardwareUpgrade nachgezogen wird) für einen Einzelkämpfer noch lohnen?
Korrekt, aber muss mann denn auch wirklich jeden Mist mitmachen? Ein Programm für assoziative Architekturbemassung, die sich mindestens so komfortabel einsetzen lässt wie die "normale" AutoCAD-Bemassung ist kaum zu bekommen und dürfte ausschließlich in grossen Applikationen angeboten werden. Und hübsche Architekturbemassung für mehrere tausend EU halte ich nicht gerade für wirtschaftlich. Ich würde zunächst einmal versuchen, den Chef von der Unsinnigkeit der deutschen Architekturbemassung zu überzeugen und generell auf m- oder mm-Bemassung umzustellen. Bei mir hat das bisher zu 90% funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pbernhard Mitglied Schreinermeister/Planung
Beiträge: 44 Registriert: 28.01.2002 W2k SP3 - AutoCAD 200i Pentium IV 1500MHZ 512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Feb. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
erstellt am: 27. Feb. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Zitat: Original erstellt von CADchup: Korrekt, aber muss mann denn auch wirklich jeden Mist mitmachen? Ein Programm für assoziative Architekturbemassung, die sich mindestens so komfortabel einsetzen lässt wie die "normale" AutoCAD-Bemassung ist kaum zu bekommen und dürfte ausschließlich in grossen Applikationen angeboten werden. Und hübsche Architekturbemassung für mehrere tausend EU halte ich nicht gerade für wirtschaftlich. Ich würde zunächst einmal versuchen, den Chef von der Unsinnigkeit der deutschen Architekturbemassung zu überzeugen und generell auf m- oder mm-Bemassung umzustellen. Bei mir hat das bisher zu 90% funktioniert.
ich als Maschinenbauer habe schonmal an anderer Stelle gesagt: "Ihr Architekten, schneidet doch endlich die alten Zöpfe ab" und habe dafür Prügel bekommen. Deshalb spreche ich hier vorsichtshalber nur für meine Branche. Nur ist es halt nicht mein Chef, den ich überzeugen müsste. Als Dienstleister müsste ich die Herrschaften in den Normabteilungen meiner Kunden überzeugen. Das habe ich auch schon versucht....auch Prügel. Also muss ich jeden Mist mitmachen! Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Hallo, finde ich komisch, dass mein kleiner Beitrag so viel Resonanz erzeugt. Leider ist Euch die unterschwellige Polemik entgangen. ADT benutze ich jetzt etwa ein halbes Jahr und habe oft Sturzbäche geweint. Allerdings, hat man sich eingefuchst, ist das Programm ein dankbares Werkzeug. Und nun zu dem Vorschlag die Maßeinheiten zu reformieren: Ich hätte keine Lust einem 50jährigen Polier mit 35 Jahren Berufserfahrung die Änderungen auf dem Bau schmackhaft machen... Ansonsten viel Spaß wünscht Kramer
------------------ Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Mrz. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Hallo, ich habe das noch nie probiert, hätte da aber mal eine Idee: In der AutoCAD-Hilfe zu R14 ist unter 'Symbole,Schriften und Postscript','Symboldefinitionsdateien','Fortgeschrittene Symboldefinitionstechnik' eine Beschreibung, um eine Font-Datei zu ändern, um hoch- oder tiefgestellte Zeichen zu erzeugen. Wenn man nun dieser Beschreibung folgen würde, und statt des '['-Zeichens den Dezimalpunkt ändern würde, um hochgestellte Zeichen einzuleiten, sollte sich diese Methode doch nutzen lassen, um eure hochgestellten mm zu erzeugen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, schau Dir mal meine ArchTools (http://www.archtools.de) an, darin ist das Modul ArchDIM enthalten, das voll assoziative architekturgerechte Bemaßungen erstellt. Man erstellt mit einem einzigen Mausklick Maßketten mit beliebig vielen Teilmaßen (ein typisches EFH ist in einer Minute komplett bemaßt). Kostenlos downloadbare Demoversion arbeitet bis zu 2 Monate. Das Programm ist bei sehr vielen Anwendern im Einsatz, u.a. auch Standardapplikation bei der Frankfurter Aufbau AG (FAAG), bei der Planungsabteilung der Deutschen Shell AG, bei Suter & Suter, bei Prof. Böhm, bei PAS (Prof. Jourdan, FFM) Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
rcadler Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Apr. 2002 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Hallo mona und alle, die endlich mal eine anständige Architekturbemassung im AutoCAD pur und auch im ADT haben wollen: Schaut euch mal 'dimenso' von modulCAD an. Download unter www.abcom-online/download.htm Wir arbeiten seit 2 Jahren damit und sind total zufrieden. Man kann sogar aus alten AutoCAD-Plänen über eine Konvertierfunktion 'ordentliche', DIN-gerecht bemaßte Pläne machen! Es kostet ca. 200 EURO, die sich schnell bezahlt machen. Die Maße lassen sich sogar auf Knopfdruck an verschiedene Maßstäbe anpassen. Soweit ich weiß, wurde dimenso in Zusammenarbeit mit Speer+Partner in Frankfurt und gmp in Hamburg entwickelt... ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viehstaedt Mitglied konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 17. Apr. 2002 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Zitat: Original erstellt von mona77: Ein Hallo an alle Auto-Caddies, ich hab mal wieder ein grosses Problem. Mein Chef möchte, dass ich ihm einen AutoCad Aufsatz für Architekturbemaßung organisiere. Die Programme die ich bis jetzt im Netz gefunden habe, sind aber für unsere Zwecke nicht geeignet(Architex / Abem). Ich wäre froh, wenn hier jemand ist, der noch andere AutoCad Applikationen für Architekturbemassung kennt. Mit den allerbesten Grüßen, Mona
schau mal unter http://members.eunet.at/nigg/ nach cadmandu bei fragen auf welcher maschien und welche version http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000856.shtml mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zymnossek Mitglied Ing
Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2002 url geändert
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2995 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 22. Jan. 2003 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 31. Mrz. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Zitat: Original erstellt von Kramer24: ... Und nun zu dem Vorschlag die Maßeinheiten zu reformieren: Ich hätte keine Lust einem 50jährigen Polier mit 35 Jahren Berufserfahrung die Änderungen auf dem Bau schmackhaft machen...
Noch ein bisschen Polemik: Zahlt der 50-jährige Polier eigentlich immer noch mit DM ? Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 31. Mrz. 2003 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
bokkie Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
s1449482 Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 04.03.2004 acadGraph Palladio X5
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
otterloh Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
