Thema: Feder (2098 mal gelesen)
zeichner Mitglied Grafiker
Beiträge: 87 Registriert: 11.02.2002
erstellt am: 22. Feb. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schaue mal in die Zeichnung , dann mit Abfrage oder eigenschaften von Layer der Obj um feder zu zeichnen , benutzt mann Bogen( viele mit einander verbunden) dann ein Kreis ,dann (tabob oder Extrudieren ). Zeichner
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 22. Feb. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 22. Feb. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 22. Feb. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Feb. 2002 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner
Zitat: Original erstellt von zeichner: schaue mal in die Zeichnung , dann mit Abfrage oder eigenschaften von Layer der Obj um feder zu zeichnen , benutzt mann Bogen( viele mit einander verbunden) dann ein Kreis ,dann (tabob oder Extrudieren ). Zeichner
wenn man mehrfach hintereinander die gleich Post schickt, nennt man es SPAM. Das verbogene Teil sieht nur von weitem aus wie eine Feder, es erfüllt aber keineswegs deren geometrische Gesetzmäßigkeit, die wäre: GLEICHMÄSSIGE Veränderung an Radius und/oder Höhe SORRY, zuerst die Hausaufgaben machen! Das nimmt einem der Computer mit dem CAD auch nicht ab! Gruß HBo
