Thema: acad2000i-->Layerfilter (2785 mal gelesen)
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 14. Feb. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es eine möglichkeit, benannte layerfilter mit einem rutsch zu löschen. unsere dwg-dateien gehen durch viele rechner, jeder fügt einen benannten layerfilter zu. für meine erstellung von schalplänen ist das ziemlich nervend, im layerfenster unter layerfilter, jeden einzelnen zu löschen (viel klickarbeit). ich möchte gerne nur meine eigenen verwenden und mich verwirren die unzähligen einträge nur. ------------------ Manchmal denke ich, der beste Beweis dafür, daß es anderswo im Universum intelligentes Leben gibt, ist der, daß noch keiner versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen.
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Feb. 2002 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hi Benwisch, klar geht das: [Das C[Doppelpunkt] wird hier "gefressen". Ich ersetze das mal eben durch den Text. Bitte im Lisp-COde dann wieder in den Doppelpunkt ändern] Code:
(DEFUN C[Doppelpunkt]DELFIL () (progn (vl-load-com) (defun ax:GetAcadLayerFilterDictionary (/ dict) (setq dict (member (cons 3 "ACAD_LAYERFILTERS") (entget (vlax-vla-object->ename (vla-GetExtensionDictionary (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) ) ) ) ) ) (if dict (cdr (assoc 360 dict)) nil)) (entdel (ax:GetAcadLayerFilterDictionary)) ) )
Tested with R2000i. Wie Du's Lisp einbinden kannst weißt Du ja. Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 15. Feb. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hallo Marc, dasselbe Problem gibt es beim Layermanager der Expresstools ich habe Zeichnungen mit dutzenden Layerständen, kopiere ich mir aus einer solchen Zeichnung ein Objekt, bin ich minutenlang mit Löschen beschäftigt hast du dafür auch eine Lösung? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hi Thomas, klar hab' ich... (Für den [DOPPELPUNKT] weißt Du ja was zu tun ist, oder?) Code:
(defun C[DOPPELPUNKT]KILLSTATES (/ LYR ENT EINGABE) (initget "Ja Nein") (setq EINGABE (getkword "\nLöschen aller vom Layer-Manager erstellten Layerstati dieser Zeichnung!\nWollen Sie dies wirklich tun? [Ja/Nein] <Nein>: " ) ;_ end of getkword ) ;_ end setq (if (not EINGABE) (setq EINGABE "Nein") ) ;_ end if (if (eq EINGABE "Ja") (progn (while (setq LYR (tblnext "layer" (not LYR))) (setq ENT (entget (tblobjname "layer" (cdr (assoc 2 LYR))) '("RAK")) ) ;_ end of setq (if (and ENT (assoc -3 ENT)) (progn (setq ENT (subst '(-3 ("RAK")) (assoc -3 ENT) ENT)) (entmod ENT) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of while ) ;_ end of progn (princ "\nDann eben nicht...") ) ;_ end of if (princ) ) ;_ end of defun
Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi marc.... meister !!! enspricht genau meinem wunsch.....übrigens gilt auch für den post von thomas rausch.....also ist das zweite listing auch äußerst hilfreich. beim ersten listing bekomme ich noch ein wenig bauchweh, denn ich erkenne VBA.....und da happert's bei mir noch SEHR.....(nicht lachen -->handbuch-->gardenpath) megadanke ------------------ Manchmal denke ich, der beste Beweis dafür, daß es anderswo im Universum intelligentes Leben gibt, ist der, daß noch keiner versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen. [Diese Nachricht wurde von benwisch am 15. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hi Ben und Thomas, @ Thomas: Wieso: "na so was, hat ja wirklich funktioniert" ? Ich hab' glaube ich noch nie was hier reingestellt was NICHT funktionierte. @ Ben: "beim ersten listing bekomme ich noch ein wenig bauchweh, denn ich erkenne VBA....." Nix VBA. Das ist die ActiveX-Extension von VisualLisp. Don't be Ciao, Marc PS.: Habe gerne geholfen. Die Quelle der beiden Tools sind übrigens die Autodesk-Discussion-Groups. Das lohnt sich immer mal dort einen Blick reinzuwerfen. Dort sind die wahren Meister zu finden. Allen voran der Herr Tony Tanzillo
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Feb. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 16. Feb. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@marc jo...stimmt....hab ich glatt durcheinandergeworfen.....wg vl-add...usw. is für mich halt noch ein bisschen wirr... @cadwiesel wen meinst du denn....also ich kann mich nicht daran erinnern, daß ich das schon vor wochen gefragt hätte. trotzdem gut zu wissen, daß man bei dir auch sowas finden kann. ------------------ Manchmal denke ich, der beste Beweis dafür, daß es anderswo im Universum intelligentes Leben gibt, ist der, daß noch keiner versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
@ cadwiesel nein, es war ein anderer in einem anderen Forum. aber da siehst du mal wieder, dass du mit deiner Seite viele Menschen glücklich machst Schönes Wochende! ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurt Herbert Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2001
erstellt am: 17. Feb. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hallo Marc, Hallo Benwisch, habe mich an das DELFIL angehängt, aber es funktioniert bei mir nicht so recht. Also ich habe den code hier vom Forum kopiert - läßt sich auch erfolgreich laden - aber bringt bei Start mit "delfil" die Meldung: "Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil". Ich habe sehr genau kontrolliert - habe keinen Fehler in der Übertragung gefunden. Muß ich noch irgendwo irgendeine Variable umstellen ?? Gruß Kurt Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Hi Kurt, dann versuch mal dies hier: Code:
(defun C[DOPPELPUNKT]DELFIL (/ DICT) (vl-load-com) ;_ ActiveX Extension laden (setq DICT (member (cons 3 "ACAD_LAYERFILTERS") (entget (vlax-vla-object->ename (vla-getextensiondictionary (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ;_ end vla-get-layers ) ;_ end vla-GetExtensionDictionary ) ;_ end vlax-vla-object->ename ) ;_ end entget ) ;_ end member ) ;_ end setq (if DICT (progn (entdel (cdr (assoc 360 DICT))) (princ "\nOK, benannte Layerfilter gelöscht!") ) ;_ end progn (princ "\nKeine benannten Layerfilter vorhanden.") ) ;_ end if (princ) ) ;_ end DEFUN
Damit sollte es gehen. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kurt Herbert: Hallo Marc, Hallo Benwisch,habe mich an das DELFIL angehängt, aber es funktioniert bei mir nicht so recht. Also ich habe den code hier vom Forum kopiert - läßt sich auch erfolgreich laden - aber bringt bei Start mit "delfil" die Meldung: "Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil". Ich habe sehr genau kontrolliert - habe keinen Fehler in der Übertragung gefunden. Muß ich noch irgendwo irgendeine Variable umstellen ?? Gruß Kurt Herbert
hallo kurt, diese Fehlermeldung kommt nur dann, wenn es keine benannten layerfilter gibt, also liste leer !!! @marc hab's zwar mal versucht, das selbst zu lösen....naja null erfolg... auch von mir nochmal danke !! ------------------ Manchmal denke ich, der beste Beweis dafür, daß es anderswo im Universum intelligentes Leben gibt, ist der, daß noch keiner versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PzB Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.11.2003 AC2005 (deu) WXP (prof) HP750C+ P4-2.4GHz 1GB RAM Wildcat VP880Pro
erstellt am: 09. Jan. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
bogie b Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 04.07.2006 AutoCad 2002 LT Win XP HP xw4300 Workstation 2,00 GB RAM Pentium 3.4 GHZ
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
hallo leute, ich hab folgendes problem... arbeite mit 2002 LT und wollte dieses lisp-programm (DELLAYERFILTER.lisp von CAD-Wiesel) nutzen da langsam sehr viele zeichnungen mit den layerfiltern vermüllt sind. nun weiß ich ja dass bei LT kein lisp zu verfügung steht also habe ich mir diesen LT-Extender 2000 geholt welches laut beschreibung lisp-anwendungen auch unter LT möglich macht. Ich habe dieses tool auch installiert ... augenscheinlich erfolgreich. dann dellayerfilter.lsp geladen... soweit auch geklappt aber wenn ich jetzt den befehl "dellayerfilter" (so war des auf ner Autocad vollversion) eingebe kommt folgende Meldung: Befehl: dellayerfilter ; Fehler: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT kann mir jemand vielleicht weiterhelfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
VLAX-GET-ACAD-OBJECT weißt auf die Nutzung der ActivX-Schnittstelle hin, und die unterstützt der Extender (IMHO noch) nicht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
bogie b Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
bogie b Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
na probiers mal mit der LT'variante : (defun C:RemoveLFilter (/ DUMMY FILTERS) (if(and (setq DUMMY (entget (tblobjname "LAYER" "0"))) (setq DUMMY (cdr (assoc 330 DUMMY))) (setq DUMMY (entget DUMMY)) (setq DUMMY (cdr(assoc 360 DUMMY))) (setq DUMMY (entget DUMMY)) (setq DUMMY (member '(3 . "ACAD_LAYERFILTERS")DUMMY)) (setq DUMMY (cdr(assoc 360 DUMMY))) (setq DUMMY (entget DUMMY)) ) (foreach DICT DUMMY (if (= (car DICT) 350) (entdel (cdr DICT))) ) ) (princ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bogie b Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
ähm.. suppi danke... aber ich kann leider nix mit diesen zeilen anfangen :-S sorry bin unwissend. ist das irgend ein lisp Code oder was muss ich jetzt daimt machen?? PS: ich hab auch keine ahnung von lisp-prgrammierung ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
bogie b Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
nun ich habe da ja ne fertige lisp datei runtergeladen ;-) mir war nicht bekannt dass lisp programme anscheinend im prinzip simple "textdaien" sind ;-) nun hab ich aber die anweisungen befolgt und lisp scheint auch geladen zu sein... aber nach befehlseingabe passiert nix :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
was erwartest du denn ... ??? Irgentwelchen grafischen Schickschnak? (->Dafür sind die Profis zuständig) Sind nach Befehlsaufruf die Layerfilter nun noch da oder nicht? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
bei mir steht da: Befehl: (LOAD "C:/Swap/DELLAYERFILTER.lsp") DELLAYERFILTER zum starten nil Befehl: dellayerfilter 0 Layerfilter gelöscht Befehl: und bei dir? Vielleicht mal F2 drücken und aus der Befehlszeile lesen. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
bogie b Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
bogie b Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
hast du CADmiums code mit dem LT-Extender verwendet?? wie gesagt bei mir funktioniert es nicht.
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: bei mir steht da: Befehl: (LOAD "C:/Swap/DELLAYERFILTER.lsp") DELLAYERFILTER zum starten nil Befehl: dellayerfilter 0 Layerfilter gelöscht Befehl:und bei dir? Vielleicht mal F2 drücken und aus der Befehlszeile lesen.
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
ok nu iss alles klar hier der Kot 4 free und alle Ist ohne VL und läuft ab Autocad 2000 / 2000 LT (mit Extender) Code: (defun C:RemoveLFilter (/ DUMMY FILTERS dict filtercode) (if(>(substr (getvar "acadver") 1 2)"15") (setq filtercode 350) (setq filtercode 360) ) (if (and (setq DUMMY (entget (tblobjname "LAYER" "0"))) (setq DUMMY (cdr (assoc 330 DUMMY))) (setq DUMMY (entget DUMMY)) (setq DUMMY (cdr (assoc 360 DUMMY))) (setq DUMMY (entget DUMMY)) ) ;_ ende von and (progn (if (setq DUMMYF (member '(3 . "ACAD_LAYERFILTERS") DUMMY)) (progn (setq DUMMYF (cdr (assoc 360 DUMMYF))) (setq DUMMYF (entget DUMMYF)) (foreach DICT DUMMYF (if (= (car DICT) filtercode) (entdel (cdr DICT)) ) ;_ ende von if ) ;_ ende von foreach ) ;_ ende von progn ) ;_ ende von if (if (setq DUMMYD (member '(3 . "ACLYDICTIONARY") DUMMY)) (progn (setq DUMMYD (cdr (assoc 360 DUMMYD))) (setq DUMMYD (entget DUMMYD)) (foreach DICT DUMMYD (if (= (car DICT) filtercode) (entdel (cdr DICT)) ) ;_ ende von if ) ;_ ende von foreach ) ;_ ende von progn ) ;_ ende von if ) ;_ ende von progn ) ;_ ende von if (princ) )
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
@Cadwiesel : schön das du verschiedene ACAD-Versionen (mit ihren spezifischen Speicherorten) berücksichtigt und den Code entsprechend erweitert hast. Ich konnte meins gestern leider bloß auf 2004 testen .. da mach ich doch mal n 10'er locker ... kannst sie ja bei deinem 1200Post-Jubiläum gleich wieder ausgeben.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
bogie b Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benwisch
