  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftsfenster zeigt nicht das richtige an!
Autor Thema:  Eigenschaftsfenster zeigt nicht das richtige an! (1185 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 06. Feb. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben ein Problem mit dem Eigenschaftsfenster in ACAD 2000. Das Fenster zeigt nur noch die Grundeinstellungen und nicht mehr die Eigenschaften des gewählten Objektes an. Ich habe schon mal im Forum gesucht und einen Beitrag gefunden. Aber die Lösung war es nicht! Wer kann helfen? In den Symbolleisten wird alles normal angezeigt!
Stefan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Feb. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ich habe schon mal im Forum gesucht und einen Beitrag gefunden. Aber die Lösung war es nicht! "
Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Du uns schon mal sagst WELCHE Lösung es NICHT war. Das erleichtert die Sache Dir zu helfen ungemein.
Ciao,
Marc
s.wickel
erstellt am: 06. Feb. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'Tschuldigung, hätt' ich auch selber drauf kommen können.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000702.shtml
(in dem Beitrag war der Fehler, dass die Schnellauswahl auf "Gesamte Zeichnung steht")
Stefan
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
nach einer Suche in der Autodesk Knowledge Base fand ich das:
Object is selected but "No Selection" is displayed in Properties window
Print
Applies to:  AutoCAD LT® 2000i,
AutoCAD® 2000i
Published Date:    11/01/2001
Issue
When you select an object, "No Selection" is displayed in the Properties window. The Properties window remains inactive; you are unable to modify object settings through the Properties window. You set the PICKFIRST system variable to 1, as suggested in the related solution, but the problem still persists.
Solution
To resolve this problem, install the Object Properties Manager Update (24 KB).
To install and run the update:
Download the OPMfix.exe file to any location on your hard disk drive.
Exit the Autodesk® software.
Note the folder location for your Autodesk software.
An easy way to do this is to right-click the shortcut you use to start the program, and then click Properties on the shortcut menu. The folder path, including the executable file name (for example, acad.exe for AutoCAD® software, or aclt.exe for AutoCAD LT® software) is shown in the Target field on the Shortcut tab. You only need to specify the folder path (without the executable file name) to apply this update.
Open a system Command Prompt window.
This window may be called an MS-DOS Prompt depending on your operating system.
At the command prompt, change directory to the folder that contains the Object Properties Manager update file that you downloaded in step 1.
Enter the utility file name followed by the path to the folder that contains your Autodesk software product (in quotation marks). For example, type the following command at the command prompt and press ENTER:
OPMfix.exe "c:\Program Files\AutoCAD 2000i"
Start the Autodesk software.
The Properties window now functions correctly.
Note: If you are unable to download and apply this update, the other method for correcting the problem is to uninstall the Autodesk software, restart the computer, and then reinstall the Autodesk software.
Versuchs mal,
Ciao,
Marc
s.wickel
erstellt am: 06. Feb. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
danke für den Tip, aber es hat nicht funktioniert. Das Update scheint nur für 2000i zu sein, jedenfalls sucht er eine DLL-Datei die er nicht findet. Aber danke. Wir haben uns mit einer Neuinstallation beholfen.
Stefan
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 07. Feb. 2002 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
habt Ihr vieleicht eine Demo-Version von einem Autodesk Produkt installiert?
Wir hatten das selbe Problem, was durch die Installation der Inventor Demo-Installation hervorgerufen wurde.
Bei uns half auch nur eine Neuinstallation
Heinz
