  Rund um AutoCAD
  Benannte Plotstiltabelle
Autor Thema:  Benannte Plotstiltabelle (1716 mal gelesen)
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 17. Jan. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Wenn ich Dateien von extern erhalte können diese nur mit *.stb Dateien geplottet werden. Ist es möglich daß man das irgenwo umstellen kann damit ich die gewohnten *.ctb Dateien verwenden kann?
Ich arbeite mit Autocad2000i/NT.
Hoffe es kann mir jemand helfen,
viele Grüße Petra
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel P4 2,6 GHz
512 MB RAM
NVIDIA GeForce FX 5200
WinXP prof.
Autodesk Map 2004 SP 1
WS-Landcad 2004
Tetris
erstellt am: 17. Jan. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
einfach umstellen ist nicht, weil das Plotstilverhalten beim Erstellen der Zeichnung festgelegt wird; aber
man kann die Zeichnung mit folgenden Tools konvertieren:
Von STB zu CTB mit dem Befehl CONVERTPSTYLES
Von CTB zu STB mit dem Befehl CONVERTCTB
(Migrationsassistent muß installiert sein!)
ich habe das aber noch nicht gemacht, also keine Garantie, dass die Konvertierung unter allen Umständen o.k. ist
gruß
thomas
Bernd Elsken
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Elsken an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Elsken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Elsken
erstellt am: 17. Jan. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
ich weiss das es funktioniert wie Thomas es darstellt.
Die Information dazu stammt nämlich von mir.
Gruss Bernd
Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, Hallo Thomas!!
Merci vielmals hilft mir einiges weiter und es hat auch super geklappt!!
Viele Grüße Petra
