Thema: MVSETUP-Nebenwirkungen (284 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 12. Jan. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Ausrichten der Ansichtsfenster eine feine Sache! - aber ... Bei uns passiert folgendes: - Das BKS im jeweiligen Afenster schaltet auf WKS! - Der OFang verabschiedet sich, die voreingestallten Fänge sind weg, manchmal kommen sie nach Beenden von MVSETUP wieder. - Das Häkchen bei "Objekt vor Befehl" verflüchtigt sich auch öfters und ich bin mir nicht sicher, ob die gelegentliche Umschaltung von mm auf Zoll nicht auch auf dasselbe Konto gehen. Weiß wer was? Gruß Fips PS. Wenn wir schon beim Layout sind: Bei beschnittenen, konvertierten oder polygonalen Afenstern sind die Eigenschaften per Rechtsklick nicht mehr zu erreichen, nur die Zeichenelemente z.B. Kreis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 14. Jan. 2002 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
Hallo Fips, zur Zusatzfrage wahrscheinlich wird im Auswahlmenü des Eigenschaftenfensters als Objektauswahl angezeigt: Alle(2); d.h. Ansichtsfenster + Objekt. Im Menü dann Ansichtsfenster wählen und Eigenschaften sollten verfügbar sein ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
Hallo nochmal, das erste Problem konnte ich nicht nachvollziehen (AutoCAD2000) allerdings sieht es so aus, als ob der Befehl nicht ordentlich beendet wird, da während der Abarbeitung sowohl auf WKS umgeschaltet wird als auch die Fangmodi gelöscht werden. dies sollte jedoch nur temporär erfolgen und bei ordentlicher Befehlsbeendigung wieder auf die Ausgangswerte gesetzt werden. Bei mit tut´s das auch ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4185 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
Hallo Fips, das erste Problem hängt mit den Einstellungen im BKS zusammen. Dort solltest du für jedes Ansichtsfenster den Haken bei der Einstellung 'Bei Änderung von BKS in Draufsicht wechseln' heraus nehmen. Wichtig ist, dass das in allen Ansichtsfensztern gemacht wird, da sonst keine Wirkung ersichtlich ist. Bei uns konnte dieses Phänomen damit besiegt werden. Bei Fragen ... Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000
erstellt am: 14. Jan. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
Hi fips! Ich benutze den normalen Schiebe-Befehl um Ansichtsfenster auszurichten. Als Basispunkt kannst Du jedes sichtbare Element im Ansichtsfenster anwählen. Beim Zielpunkt verwendest Du die Punkt-Filter (.x und .y) bezüglich zum anzugleichenden Ansichtsfenster. Ich habe immer das Gefühl damit schneller zu sein als mit MVSETUP, da ich sehr häufig mit den Punktfiltern arbeite (reine Ansichtssache! . Ansonsten wie Brischke schon erwähnt hat. gruss pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal allen, Zum "richtigen Beenden ..." - ich beende mit 2 mal Eingabetaste, es gibt ja keine Option hierfür , oder ? Die BKS-Einstellungen sind auch ok, wenn man das besagte Häkchen macht, dreht sich ja die gesamte Ansicht im Fenster. (übrigens obwohl das Afenster gesperrt ist !!!) Das Ausrichten der Ansichtsfenster mit schieben bedeutet ja wohl, das gessamte Fenster zu schieben. Bei uns (Möbelzeichnungen)ist das eher keine Lösung, da der Abstand der Afenster gleichzeitig die Schnittunterbrechung darstellt und deshalb das Afenster nach dem Verschieben wieder "in Form gebracht" werden muss. Bezüglich der Eigenschaften beschnittener Ansichtsfenster: Bei meinem privaten Rechner funktionierte die Anwahl der Eigenschafte, wie von T. Rausch beschrieben. Mittlerweile jedoch zeigt er wie bei allen meinen Rechnern in der Schule nur noch die Eigenschaften des Zeichnungsobjektes. Per zUfall fand ich folgende Lösung: Wenn ich ein weiteres beliebiges Zeichnungselement mitmarkiere, z.B. einen Kreis, dann habe ich ZUgriff auf "all" und kann das Ansichtsfenster wählen ... fips PS. Alles bezeiht sich auf ACAD 2000 mit Arch. Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
