Thema: Vektorisierung (1983 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2001 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jamand ein Vektorisierungsprogramm empfehlen? Konkret möchte ich JPEG-Dateien vektorisieren, um sie dann mit AutoCAD2000i zu bearbeiten. Es erreichte mich die Legende, dass es solche Programme auch als Freeware geben soll... Grüße von Kramer
------------------ Kramer24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Dez. 2001 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Kramer24, Vektorisierungsprogramme gibt es von vielen Anbietern. Es gibt welche die automatisch vektorisieren z.B. Vectory bzw. Vectory LT - meistens überzeugen die Ergebnisse nicht ganz, man muß nacharbeiten. Info z.B. MUM.DE unter Produkte Rastersoftware Es gibt andere z. B. CAD Overlay als Applikation zu AutoCAD, dort kann man von Hand oder halbautomatisch vektorisieren. Und vieles mehr... Info: http://www.autodesk.de/adsk/autoindex/0,,591695-403786,00.html Gruss Angelika Und noch als Zugabe ohne Wertung aus alten Anfragen zusammengeklaut: von HAL9000 http://www.softelec.com fuer Profisoftware (Demo CD verfuegbar) und http://www.wintopo.com fuer eine ambitionierte Software mit Verfuegbarkeit einer freien Lite-Vesion.
LUDL Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 13. Dez. 2001 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Kramer24 Meine Erfahrung zu Vektorisierungsprogrammen: Zeichnung einscannen, als Pixelbild einfügen und dann nachzeichnen geht mindestens gleich schnell und meistens schneller als mit dem Vektorisierungsprogramm vektorisieren und dann nachbearbeiten. Tschüss, LUDL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2001 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo LUDL, häufig sind aber Rasterbilder ungenau, verzerrt, oder mit Pixelmüll belastet je nachdem wie gut die Vorlage zum Scannen war... und dann kommt es schon drauf an, welche Genauigkeit für die DWG nötig ist. Im reinen AutoCAD kann man Rasterlinien, Kreise etc. nicht fangen und jeder CAD-Mensch weiß ja was an Genauigkeit rauskommt, wenn ich ohne Objektfang arbeite... und entzerren oder genau scalieren ??? Also ich denke schon ein Vektorisierungsprogramm sollte man sich gönnen, wenn man viele Dateien von Raster in Vektor zu wandeln hat. Übrigens wer ein COREL DRAW hat, kann mit Corel Trace schon was erreichen - sicher nicht mit einem speziellen CAD-Vectorisierungsprogramm zu vergleichen, aber schon ein Anfang. Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Bau | Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sucht einen Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle und baut das Endlager Konrad für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Die BGE hält das Endlager Morsleben offen bis zur Stilllegung und plant die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse. Die BGE ist eine bundeseigene Gesellschaft im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 14. Dez. 2001 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Tipps, werde am Montag mal gucken wie's laufen kann. Jedenfalls kann ich für mich sagen, dass das reine Nachzeichnen der Pixelgrafik eine denkbare, aber nicht so prickelnde Variante ist... Bis dann, Kramer ------------------ Kramer24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
