Thema: ...Bogenbemaßung in ACAD 2000? (3917 mal gelesen)
foxx Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 22. Nov. 2001 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cad'ler, suche schon seit einiger Zeit an der Funktion in ACAD, mit der ich ein "stinknormales" Bogenmaß hinbekomme. Also eben keine Winkelangabe, sondern "mm". Wie kann ich das hinbekommen ? Danke für jede Hilfe Grüße -Felix Hees
Peter Kußmann Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 16 Registriert: 11.05.2001 Bocad 2.2.1 und 2.3.1, UltraEdit, Batch (MS DOS), BIM Vision, FreeCAD, SAP Enterprise Viewer, AutoCAD Mechanical 2022
erstellt am: 22. Nov. 2001 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foxx
Hallo Felix, ist zwar etwas umständlich, was ich beschreibe, hat aber schon funktioniert. Mache eine normale Winkelbemaßung, miß mit Liste den Bogen nach und überschreibe den Maßtext. Nachteil: nicht assoziativ. MfG Peter Kußmann peter.kussmann@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
foxx Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2001 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, die Idee kam mir heute auch, aber das ist echt zu langwierig wenn man mal grade schnell was ordentlich bemaßen muss. Gibt's das echt nix besseres. Dankeschön Grüße -Felix Hees PS: Vielleicht ein schönes LISP Programm oder so.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Nov. 2001 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foxx
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 23. Nov. 2001 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foxx
dollmetall Mitglied Dipl.Ing.Fh Stahlbau
Beiträge: 6 Registriert: 16.11.2001
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foxx
Hallo Ich habe einmal zu Acad 14 Zeiten ein Lisp Programm geschrieben das immer noch funktioniert. 1.in einem Unterverzeichniss entzippen 2. Acad 2000 Starten 3 . Werkzeug ;Anwendung;(Datei BEMBL.Lsp) auswählen und Schalter Laden drücken 4. einen offenen Bogen zeichnen 5. in der Befehlszeile BEMBL eingeben und bestätigen Bogen auswählen das wars 6. mal den Befehl BEMBELWI ausprobieren BEMBEL bedeutet Bemassung Bogen Element BEMBELWI bedeutet Bemassung Bogen Element und Winkel naja viel spass damit
PS. es sind zwei Icons für diese Befehle hinterlegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foxx
