Thema: texte mit doppelklick bearbeiten (427 mal gelesen)
jt Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 15.08.2001
erstellt am: 21. Aug. 2001 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit dem aktuellen newsletter von elementkjournal bekam ich nachfolgenden tip: Quickly modifying text or attributes in AutoCAD (2000i/2002)
In AutoCAD 2000i and 2002 you can quickly modify text or attributes by double-clicking on the text or an item. When you double-click on text, the Edit Text dialog box is displayed allowing you to make your change. When you double-click on an item, the Properties window is displayed allowing you to change an attribute. This tip was contributed by Rick Rivera of Nutec Facilities Corp. wenn ich nun meinen mit TEXT erstellten text doppelklicke dann erhalte ich kein bearbeitungsdialogbox. hat jemand von euch erfahrungen damit gemacht oder könnte bei mir eine fehleinstellung vorliegen ? in der online-hilfe von autocad bin ich noch nicht fündig geworden. ------------------ jt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurt Mitglied CAD-Systembetreuung
Beiträge: 8 Registriert: 17.08.2001
erstellt am: 22. Aug. 2001 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jt
Ein Schriftzug erstellt mit TEXT kann, indem du den text mit einem einfachen linksklick markierst und mit einem rechtsklick ( kontextmenü) Text bearbeiten, modifiziert werden. bei doppellinksklick bekommst du die Eigenschaften in denen du auch den text bearbeiten kannst. grüße Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 22. Aug. 2001 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jt
hi, also bei mir klappt der doppelklick auf mit TEXT/DTEXT/MTEXT erstellten texte ohne probleme - acad2002 unter nt4. funktioniert das nur bei mit TEXT erstellten texten nicht oder generell nicht. wenn überhaupt nicht, könntest du mal unter extras-optionen die benutzereinstellungen hier posten. liegt wahrscheinlich daran. Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 24. Aug. 2001 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jt
CADeX Mitglied CAD Metallbau
Beiträge: 7 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 25. Aug. 2001 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jt
otterloh Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2001 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jt
Hi, Objekt vor Befehl stellt die Variable pickfirst auf 0 bzw. 1 Grundsätzlich sind aber 2-Dinge erforderlich: Befehl: dblclkedit Doppelklick-Bearbeitungsmodus eingeben [Ein/Aus] <Aus>: E Befehl: pickfirst Neuen Wert für PICKFIRST eingeben <0>: 1 Texte, Attribute mit Doppelklick bearbeiten geht also nur mit der Kombination: dblclkedit = Ein und pickfirst = 1 Attribut: -> Öffnet das Dialogfeld Attributsdefinition bearbeiten (DDEDIT). Attribut in einem Block: -> Öffnet das Dialogfeld Attribute bearbeiten (ATTEDIT). Block: -> Öffnet das Dialogfeld Referenz bearbeiten. (REFBEARB). Schraffur: -> Öffnet das Dialogfeld Schraffur bearbeiten (SCHRAFFBEARB). Text von Führungen: -> Öffnet das MText-Editor, Dialogfeld (DDEDIT). Mlinie: -> Öffnet das Dialogfeld Multilinien bearbeiten (MLEDIT). MText: -> Öffnet das MText-Editor, Dialogfeld (DDEDIT). Text: -> Zeigt das Dialogfeld Text bearbeiten an (DDEDIT). Xref: -> Zeigt das Dialogfeld Referenz bearbeiten an (REFBEARB).
