Thema: R14 Bonus Menü auf ACAD2002 ? (1794 mal gelesen)
JuergenGr Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.07.2001
erstellt am: 06. Aug. 2001 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich würde gerne die Bonus utilities von Acad R14 bei Acad 2002 verwenden. Klappt aber nicht mit menülad und appload - das Menü und die Icons kommen zwar, aber es erkennt die Befehle nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit unter 2002 oder ist es gar nicht mehr möglich? Vielen Dank schon mal Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Aug. 2001 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
Hoi Also wenn Du auch die *.lsp's, die benötigt werden in Supportverzeichnisse mitkopierst, sollte es evtl. gehen. Aber ich denke da wird es ähnliche Tools geben. Wie bei 2000 die Expresstools. Also ma gugge! Gruß
------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 06. Aug. 2001 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
das bonusmenü von r14 funktioniert nicht mehr mit autocad2000 !! du brauchst also die expresstools. diese sind allerdings nun kostenpflichtig. es gibt aber noch eine offiziell letzte version von den expresstools-anwender. sie sind allerdings in englisch und bestimmt nicht mehr auf dem letzten stand, aber weitaus besser und mehr tools als unter r14. leider weiß ich nicht mehr die adresse, denke aber unter google.de wirst du fündig werden. ------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 06. Aug. 2001 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 07. Aug. 2001 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
hi, versuchs mal hier, die etv1-9.exe isses. http://www-eng.lbl.gov/~anita/pdm/ es sind die expresstools für 2000i (als sie noch kostenlos waren :-), ob die unter 2002 funktionieren, mußt du selber ausprobieren. einige der tools sind in der 2002 standardmäßig integriert... wenns mit 2002 klappt, kannst du hier ja noch mal laut geben. Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 07. August 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Yeti am 07. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Aug. 2001 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
hi, der downloadlink hat leider nur die englische version der expresstools, funktioniert aber dafür tadellos unter 2002! wenn einen das englisch stört, muß man das express-verzeichnis einer 2000er version über das entstandene verzeichnis der englischen version drübernageln, dann hat man das gewünschte: die deutschen expresstools in 2002! -> incl. deinstallationsroutine Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2001 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
Hi Yeti. Das mit den Tools funktioniert super, bis auf das mit der deutschen Version. Das klappte bei mir nicht, trotz Neustart. Gibt es da vielleicht einen Hacken? Mir fiel auf, das die deutschen Tools nur ca. die Hälfte der Datenmenge ist, als die englische Version. Woran liegt´s? Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Aug. 2001 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
Hi, also ich würde da nix drübernageln! Die etv1-9.exe ist sehr viel umfangreicher als die deutschen Expresstools, die mit A2k ausgeliefert wurden. Wer mit dem deutschen Menü die englischen Tools steuern will bekommt vielleicht die Hälfte der Tools überhaupt angezeigt. Ergo: Diktschennärries raus und Englisch büffeln! [Diese Nachricht wurde von CADchup am 14. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2001 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
hi, wenn du autocad (und damit die expresstools) einmal nach der installation gestartet hast, mal die englischen ausprobieren. gucken, ob in der acad2000doc.lsp (supportverzeichnis) folgender eintrag steht: ;; Silent load for the Express Tools. ;; Altering this line will affect Express Tools functionality (load "acettest.fas" (princ)) dann das deutsche expressverzeichnis rüberkopieren. folgende dateien müssen extra aus dem 2000er verzeichnis kopiert werden: acetfaq.hlp und acetmain.hlp (einfach mit ins express-verzeichnis). dann habe ich noch herausgefunden, das folgende arx'e extra geladen werden müssen (extras->anwendungen - am besten in die startgruppe mit aufnehmen): mocoro.arx ; wipeout.arx ; packngo.arx ; leaderex.arx und ctextapp.arx wenn du die alle aktivierst, hast du das komplette expressmenü zur verfügung, wie unter 2000. warum das englische verzeichnis größer ist, kann ich dir leider nicht sagen (ich nehme an, größere hilfedateien :-> ). deshalb suche ich ja die deutsche expresstoolsversion 1-9. vielleicht ist da ja was neues drin... Yeti
erstellt am: 14. Aug. 2001 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
Hi, es ist nicht eine grössere Hilfedate: LAYWALK: Es werden nur die Objekte des gewählten Layers angezeigt. LAYTRANS: Passt die Layerstruktur einer Zeichnung die einer anderen Zeichnung an. ATTIN,ATTOUT: Attribute im- exportieren. BATTMAN: Attributmanager BLOCKTOXREF: wie der Name schon sagt. TEDIT: startet autom. den richtigen Editor für den gewählten Text. CHSPACE: Elemente vom Modellbereich ins Layout schieben und umgekehrt! LAYOUTMERGE: Layouts zusammenführen. undundundund Keine Zeit um wirklich alle herauszufinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2001 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
... Ergo: Diktschennärries raus und Englisch büffeln! Danke Leute.
Meine Englischkenntnissse reichen gerade noch für die Expresstools - aber auch nur deshalb, weil ich sie großteils aus den der deutschen Version kenne. Trotzdem nochmals Dank an Alle. Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2001 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
hi, an cadchup: ICH habe keine probleme mit der englischen version, aber meine anwender nutzen die bonustools erst, seit ich eine deutsche menüoberfläche eingespielt habe (die befehle laufen natürlich englisch weiter, aber sie wissen wenigstens, das es da was gutes gibt... und wenn ich denen jetzt in der 2002-er version wieder englische anbiete... allerdings sind einige der expresstools auch schon in der 2002 integriert, es gibt da z.b. ein extramenü cad-standards - ist ein recht einfacher layerkonverter. muß mich selbst erst mal damit auseinandersetzen, da ich dafür andere tools einsetze. ich werde mir wohl oder übel mal die deutsche version der etools für rund 300.- bestellen müssen... macht aber trotzdem spaß, mit dem acad rumzuspielen... Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2001 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
pepes Mitglied webmaster
Beiträge: 27 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 27. Aug. 2001 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenGr
