Thema: Bei vereinigung entstehen unerwünschte Linien... (1436 mal gelesen)
N0pE Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 12. Jun. 2001 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, mein Anliegen: Ich habe einen Zylinder und oben drauf eine Halbkugel,beide mit einem gleichem Radius. Diese Festkörper hab ich vereinigt. Nun habe ich am Übergang Halbkugel/Zylinder eine unerwünschte Line. Bekomme ich die weg? Wer weiss Rat? vielen Dank Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaHo Mitglied supporttechniker
Beiträge: 26 Registriert: 27.04.2001
erstellt am: 12. Jun. 2001 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0pE
N0pE Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2001 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2001 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0pE
Hallo N0pE, wenn Du das Layout fertig hast: Rechte Maustaste -> 'Ansicht bearbeiten' -> die ISO-Ansicht auswählen -> im Dialogfeld den Haken bei 'tangentiale Linien anzeigen' rausmachen; dann ist die Linie weg. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0pE Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2001 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups,da bin ich wohl blind. das layout ist fertig,es ist eine iso. und ich könnte nun aus dem layoutbereich plotten. aber wo muss ich rechts klicken,damit das von dir beschriebene kontextmenü aufpoppt? (acad2ki) gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2001 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0pE
Hallo N0pE, folgende Möglichkeiten: 1) einfach im Layout die rechte Maustaste, Ansicht bearbeiten 2) im Werkzeugkasten Zeichnungsansichten sollte es einen Button 'Ansicht bearbeiten' geben. 3) der Befehl ' AMEDITVIEW ' nach allen dreien Möglichkeiten mußt Du die ISO-Ansicht wählen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0pE Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2001 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2001 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0pE
N0pE Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2001 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2001 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0pE
Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. hast Du den Zylinder nicht in 3D gemacht ?? Eine Iso-Ansicht bekomme ich doch nur in 3D....... Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von MichaHo am 19. Juni 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0pE Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2001 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2001 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0pE
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 29. Jun. 2001 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0pE
Zitat: Original erstellt von MichaHo: Komisch.....entweder hast Du eine andere 2000i-Version, ich bin ein bisserl doof. Ich bekomme überhaupt keine 3D-Element in 2000i hin. Ich kann das nur im MDT........ Gruß Michael
Hallo Ihr beiden, ich beobachte den Task schon so lange er läuft und habe mich rausgehalten, aber es erinnert // EDIT HIER WURDE EIN NICHT ERWÜNSCHTER AUSSPRUCH ENTFERNT EDIT ENDE! - bei allem Respekt für Euch. (- keine Diskriminierung) In Vanilla ACAD kann man selbstverständlich mit Hilfe des ACIS Kern (V 4.2 seit ACAD 2000) 3D Festkörper erstellen (Seit R 13) --> einige Funktionen gehen sogar über das was MDT kann hinaus.... DAs ACAD Vanilla dafür nicht alle Editierungsmöglichkeiten (Parametric) und Möglichkeiten des Änderns von Zeichnungableitungen hat ist wohl klar... Außerdem basieren die Zeichnungen des MDT auf dem PHL Husk (Precise Hidden Line) während ACAD wahrscheinlich "nur" auf Tesselation basiert. Dadurch bedingt kommt es häufiger zu Drstellungsfehlern bei nahe nebeneinander liegenden Linien und tangentialitäten (das kann der MDT aber auch ganz gut, trotz PHL). -Die Unerwünschte Linie ist also wahrscheinlich eine tangentiale Linie - und die gehört da auch hin. Es gibt leider auch im MDT nicht die Möglichkeit tang. Linien in einer gewissen Stärke darzustellen, das muß man einzeln ändern. Ob es unter ACAD Vanilla möglich ist bei der Ableitungsgenerierung tan. Linien zu unterdrücken? Am besten den Adesk Support fragen! Reicht die Info?
Harald [Diese Nachricht wurde von mariaca am 29. Juni 2001 editiert.]
Peter Kußmann Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 16 Registriert: 11.05.2001 Bocad 2.2.1 und 2.3.1, UltraEdit, Batch (MS DOS), BIM Vision, FreeCAD, SAP Enterprise Viewer, AutoCAD Mechanical 2022
erstellt am: 02. Jul. 2001 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0pE
Hallo! Um eine echte 2D-Zeichnung aus einem Festkörper zu erhalten, erstellt man ein Profil. Bei der Profilerstellung gibt man an, daß man tangentiale Linien unterdrücken will. Dann gibt das Ganze eine echte 2D-Zeichnung, die man ordentlich bemaßen und schraffieren kann. Mfg Peter Kußmann peter.kussmann@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
