Thema: Vermiete ACAD2000! (471 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 11. Jun. 2001 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Version ACAD2000, die dieses Jahr nicht mehr gebraucht wird. Da das mit dem Verkaufen nicht so einfach ist, will ich die 2000der einfach vermieten. Also auf die Plätze fertig los! Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadpraxis Mitglied Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Beiträge: 150 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 12. Jun. 2001 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, da kann ich dich nur vor warnen ! Autodesk könnte damit ein Problem haben, wenn Kunden Ihre Lizenzen gegen Bezahlung vermieten (und du evtl. eines bekommen ) Tipp: Lies dir mal das "kleingedruckte" in den Lizenzbedingungen durch.
------------------ Jochen Beiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepes Mitglied webmaster
Beiträge: 27 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 06. Jul. 2001 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher , Mit deinem eigentum kanst du machen was du willst .Vermieten , verkaufen , verschenken oder was auch immer . Ich glaube allerdigs nicht das sich ei mieter finden wird .Schade ! gruß pepes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Jul. 2001 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von pepes:
..... Mit deinem eigentum kanst du machen was du willst .Vermieten , verkaufen , verschenken oder was auch immer . ........
hallo, natürlich vorausgesetzt, es handelt sich auch um sein Eigentum - ob dem auch so ist steht eben in den Lizenzbestimmungen, wie von cadpraxis angemerkt. Ich kenne die Autodesk- Lizenzbestimmungen allerdings nicht, es gibt aber durchaus CAD SW-Hersteller, die eine Vermietung wie auch Wiederverkauf untersagen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 07. Jul. 2001 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
m Zitat: Original erstellt von zwatz: Ich kenne die Autodesk- Lizenzbestimmungen allerdings nicht, es gibt aber durchaus CAD SW-Hersteller, die eine Vermietung wie auch Wiederverkauf untersagen.Gruß Thomas
.... - was nicht mit dem deutschen Recht vereinbar ist...(meines Wissens nach hat pepes schon recht..., die ct´spricht in diesem Zusammenhang von "unzulässigem Weiterverkaufsverbot") Aber wer klagt da schon? Ich jedenfalls nicht :-) Harald
erstellt am: 11. Jul. 2001 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich meine Lizenz nicht vermieten darf, darf ich dann ne geknackte Version verkaufen, vermieten, vererben oder sogar zerstören?? Bein letzterem steht mir wohl eine Anzeige wegen Mord ins Haus oder bekomm ich dann das Bundesverdienstkreuz? Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 11. Jul. 2001 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
hallo, ich dächte über zu mietende lizenzen gelesen zu haben. in den usa sei dies angeblich gang und gebe. bei bedarf werden die entsprechenden lizenzen gemietet. dies habe den vorteil immer auf den neuesten stand zu sein. updategebühren kann man sich sparen. speziell mit pro e werden in deutschland erste angebote unterbreitet. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2001 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von dieter.rost: hallo, ich dächte über zu mietende lizenzen gelesen zu haben. in den usa sei dies angeblich gang und gebe. bei bedarf werden die entsprechenden lizenzen gemietet. dies habe den vorteil immer auf den neuesten stand zu sein. updategebühren kann man sich sparen. speziell mit pro e werden in deutschland erste angebote unterbreitet. gruss dieter
Ja, das gibt es seit (ca ?) einem Jahr von PTC, daß man Pro/E (recht teuer) mieten kann; die Lizenzbestimmungen von PTC untersagen jedoch einem Kunden den Weiterverkauf oder Vermietung. Wieweit das mit deutschem Recht vereinbar ist, weiß ich nicht (die Länder-Listenpreisdifferenzklausel z.B. widerspricht aber in jedem Fall EU Recht). Damit geht man anscheinend mit der Zeit und ermöglicht damit "Application Service Providing", dafür dürfte (zumindest eine geringe? ) Nachfrage bestehen - und ich nehme an, auch ACAD dürfte solcherart angeboten werden. Thomas PS: SEHERs Frage ist damit aber noch immer nicht beantwortet - wie sehen jetzt die Autodesk Lizenzbestimmungen aus ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 12. Jul. 2001 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo SEHER, ich habe mal die Lizenzbedingungen gelesen. Unter Punkt "2. Beschränkungen" steht folgendes: Es ist untersagt die Software,.. ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Autodesk zu verbreiten, zu vermieten, zu vrleihen, zu verkaufen, zu lizensieren oder in irgendeiner anderen Weise zu übertragen. MfG Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
Beiträge: 1180 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 12. Jul. 2001 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo, vielleicht hat das damit etwas zu tun? ASP Gruss Albert
| Arbeitsvorbereiter / Kalkulation (m/w/d) | Sie stehen für innovatives Bauen in allen Bereichen der Elektrotechnik? Sie wollen ein innovatives Team von rund 250 Mitarbeitern unterstützen und dabei mit Ihren eigenen Ideen unser Team verstärken? Sie möchten noch Dinge in Bewegung bringen und an unserer Seite Ihre Stärken ausleben? Dann sind Sie bei uns Herzlich willkommen. Die Elektro Decker GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Elevion GmbH, in der Sie sich einfinden können.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Martin Kelle Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 14.06.2001
erstellt am: 17. Jul. 2001 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Es hat etwas mit ASP zu tun. Hier werden tatsächlich CAD-Programme, Tools, FEM-Software und andere Sachen über das Internet vermietet. Allerdings müssen die Lizenzbedingungen, wie hier schon diskutiert, genaustens studiert und vertraglich geregelt werden. Sollte ein Interesse bestehen, auch Software über das Netz beziehen zu wollen so gibt es weitere Informationen im Forum ASP Martin
