Thema: Einlesen von Koordinaten? (2467 mal gelesen)
Exilgreis Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 26.05.2001
erstellt am: 26. Mai. 2001 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 26. Mai. 2001 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exilgreis
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 27. Mai. 2001 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exilgreis
Hallo ja dies ist möglich, über eine LISP-Routine, welche die Koordinaten aus einer ASCII-Datei liest, und jeweils einen Punkt einfügt oder so. Ich hoffe Sie könneen LISP.(So eine Routine wird sich warscheinlich nur lohnen wenn Sie dieses öfters brauchen) Ansonsten mal bei mir melden. Gruß m-troeger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Mai. 2001 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exilgreis
Hallo, andere Möglichkeit wäre, dies als Script auszuführen, da must du allerdings beachten, das in einem Script alle Befehle genauso stehen müssen, wie die entsprechenden Punkte Beispiel: Linie von 0,0 nach 5,5 und 8,2 heisst LINIE 0,0 5,5 8,2 nächster Befehl Pass aber auf, dass du vor den neuen Befehl eine Leerzeile hast, damit AutoCAD erkennt, dass er hier mit dem Befehl Linie aufhören soll Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4185 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Mai. 2001 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exilgreis
Hallo, das ist mit Sicherheit möglich. Wie ist denn die Textdatei mit den Koordinaten aufgebaut. Stell mal ein paar Bsp-Zeilen hier ins Forum, dann kann mann auch konkrete Antworten geben. Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 04. Nov. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exilgreis
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exilgreis
