Thema: Bogenmass (1145 mal gelesen)
BerndW Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2001 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine möglichkeit mit Acad2000 einen Bogen als Bogenmass zu vermaßen ohne über Liste abzufragen und von Hand einzutragen? Unsere Hotline war leider nicht in der Lage eine lösung zu nennen. Danke Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Mrz. 2001 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndW
Hallo Bernd , dazu braucht man eine Lisp Routine, denn einfach so ist da leider nichts bei AutoCAD dabei. Da haben sich aber schon Andere mit befasst, ich hänge mal eine Lisp als TXT an, die mir mal jemand zukommen lassen hat - die funktioniert ganz gut. Geerbt über viele Ecken von http://www.cadstudio.cz - Danke dem Programmierer. Gruss Angelika Ach Käse, das war Bogenlänge - ich laß es trotzdem stehen. Vielleicht suchts mal Einer.... Bogenmaß kann man doch mit dem Befehl Einheit Winkel auf Bogenmaß umstellen - soll das immer so erscheinen, dann gehört das in die Vorlagedatei. [Diese Nachricht wurde von Angelika Preiwuss am 29. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2001 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GPM Mitglied Bühnenbeleuchtungsmeister
Beiträge: 63 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 02. Apr. 2001 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndW
erstellt am: 03. Apr. 2001 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndW
Hallo Bernhard, auf die Festplatte speichern, dann DIMARC.TXT umbenennen in DIMARC.LSP, dann im AutoCAD Menü Werkzeuge - Anwendung laden und anschließend in der AutoCAD Befehlszeile DIMARC eingeben, wie jeden AutoCAD-Befehl nutzen. Man kann, wenn man die Routine ständig braucht sie auch in die Startgruppe aufnehmen und hat den Befehl bei jedem AutoCADstart zur Verfügung. Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2001 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndW
Hallo Angelika, es hat funktioniert, und das sind ja ungeahnte Möglichkeiten. Ich denke ich werde mich gelegentlich ein bißchen mehr mit den LSP'S und anderen verborgenen Funktionen auseinandersetzen. Ich mache zwar ACD seit R2, aber in die Seele des ACD bin ich noch nie vorgedrungen. Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
