Thema: Fehlermeldung (2137 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 12. Mrz. 2001 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Starten von A2000i erscheint eine Dialogbox mit folgendem Inhalt: Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung. Versuchen Sie die REGEDIT zu benutzen. OK Autocad startet dann und ich kann normal arbeiten. Trotzdem würde mich interessieren, wo dieser Fehler herkommt. Vielen Dank Gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2001 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, AutoCAD versucht irgend einen Eintrag in der Registry zu verändern, der User hat aber nicht die notwendige Berechtigung. Wahrscheinlich hilft es dem Benutzer einmal Adminrechte zu geben, damit ACAD den Eintrag setzen kann. Danach sollte es mit den normalen Berechtigungen funktionieren. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
hi, autodesk empfiehlt für acad mindestens lokale hauptbenutzerrechte. dann bekommst du diese fehlermeldung auf jeden fall nicht mehr. vielleicht reicht ja auch andreas tip aus, probiers doch mal. ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo, hatte auch früher ähnliche Probleme da mein Admin immer mit den Rechten auf dem Rechner gegeizt hat. Seit ich alle lokalen Rechte bekommen hab funzt alles :-) Habe vom Support auch gesagt bekommen das bei der Installation zumindest lokal die vollen Adminrechte haben musst. Gruß ------------------ Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
.. geht doch sicher um WIN 2000 oder "höher", der Admin kann an der lokalen Maschine auch den vollen Zugriff auf die Software gewären (für bestimmte Nutzer oder Nutzergruppe), dann braucht er nicht dem Nutzer volle Rechte geben - kann man nur mit Adminrechten über reged32 (Sicherheit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
