  Rund um AutoCAD
  Bemaßung von Durchmesse/Winkel im Layout?
Autor Thema:  Bemaßung von Durchmesse/Winkel im Layout? (178 mal gelesen)
Pit
tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pit an!   Senden Sie eine Private Message an Pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pit
erstellt am: 06. Feb. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
gibt es eine Möglichkeit im Layoutbereich direkt Durchmesser- und Winkelbemaßung zu verwenden?
Oder kann man nur "Linear bemaßen?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Feb. 2001 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pit 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich verstehe die frage nicht ganz: du brauchst im layoutbereich doch bloß in der statusleiste (ganz unten) von papier auf model zu schalten ,dann kannst du doch jede beliebige bemaßung anwenden?!
oder was meinst du?
Yeti
Pit
tech. Angestellter
erstellt am: 06. Feb. 2001 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äh vieleicht müsste ich ein wenig weiter aushohlen,
Ich möchte im Papierbereich bemaßen, da ich nur einen Bemstil verwenden will (Bemvariable bemgfla auf Ansichtsfenster gesetzt).
Das erspart mir das Anlegen von verschiedenen Bemaßungslayern mit frieren im aktuellen Ansichtsfenster und Bemaßungsstilen mit unterschiedlichen Skalierungen im Maßstab.
Leider erkennt Acad im Papierbereich keine Kreise oder Radien sowie Winkel beim Bemaßen.
bin für alle Hinweise dankbar
Peter
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 06. Feb. 2001 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Kreise is nich, Du kannst die Objekte eben nicht anwählen (Wär schön, wenn mich jemand Lügen straft). Winkelbemassung funktioniert mit der Option Scheitelpunkt. Dabei wird der Winkel über drei Punkte berechnet.
Grüsse
Andreas
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 07. Feb. 2001 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist richtig, Kreise ist nicht, aber mit Fang Quadrant kann man "so um die Ecke" einen Kreis bemaßen (Eingabe %%c<> nicht vergessen)
Pit
tech. Angestellter
erstellt am: 08. Feb. 2001 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft mir schon weiter.
Peter
