| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Acad 2000 und 2000i parallel installieren ... (1549 mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 10. Jan. 2001 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...geht das irgendwie? Hallo leute, gibt es irgendeine möglichkeit, die beiden versionen nebeneinander zu installieren? problem: ein bekannter von mir führt schulungen für autocad durch, im moment werden r14, r2000 und die lt-versionen geschult. da gibt es beim nebeneinander keinerlei probleme. aber bei der 2000i-neuinstallation bietet der installationsdialog KEINE möglichkeit, das neue 2000i woanders zu installieren (habe ich hier irgendwo schonmal gelesen...). desweiteren bricht die installation über das netzwerk ohne fehlermeldung ab. der installationsvorgang bricht immer bei ca. 75% ab, wenn der rechner vom 2000i "durchsucht" wird. der adlm ist ordnungsgemäß installiert und läuft auch. auf dem als acadserver laufenden rechner ließ sich das 2000i auch ohne probleme installieren (allerdings ist da auch nur noch der adt 2.0 als weiteres autodesk-produkt drauf). woran könnte das liegen? yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Jan. 2001 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hallo Yeti, klar geht, aber nur wenn man in der Regestry rumschreiben will, kann, darf... Gehe davon aus AutoCAD 2000 ist unter NT 4 installiert oder soll installiert werden. Also erstmal die 2000er deinstallieren. * AutoCAD 2000 installieren 1x starten, schließen (Einstellungen haben Zeit bis später) * regedit starten * bis HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AUTODESK\AUTOCAD\R15.0 gehen, dort steht dann ACAD-1001:407 oder so, diese Bezeichnung so umbenenn, daß man AutoCAD erkennt, aber nicht mehr der alte Name, bei mir ACAD-1001:407-0 dasselbe ist bei HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AUTODESK\AUTOCAD\R15.0 zu tun, also stände dort auch nochmal ACAD-1001:407-0 * jetzt AutoCAD 2000i installieren, starten geht... nun wieder in die regedit, dort wurde nochmal angelegt was wir schon für AutoCAD 2000 fanden, das muß nun umbenannt werden, damit 2000i erkannt wird, also Schritte wie oben HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AUTODESK\AUTOCAD\R15.0 und ACAD-1001:407 umbenennen in z.B. ACAD-1001:407-i, analog nochmal unter HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AUTODESK\AUTOCAD\R15.0\ACAD-1001:407-i Aber bitte aufpassen und nicht vertippen beim umbenennen der Schlüssel!!! Gruß Angelika PS: Einzelversion und Netzlizenz auf einem Rechner wird nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2001 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika, ja unter nt4 sp6. ja als administrator alle rechte - registry ist also kein problem. auf einem der rechner wurde r2000 deinstalliert, danach ließ sich die installation übers netzwerk problemlos durchführen (in der nwclient.log auf dem acadserver haben wir dann den hinweis gefunden, das zuerst die "alte" installation zu deinstallieren ist...). 2000i gestartet - null problemo... jetzt werden wir mal dein rezept ausprobieren - warum 2000 erst noch einmal deinstallieren? reicht es nicht aus, die bestehenden installationsschlüssel zu editieren? mal sehen, werde noch mal feedback geben, egal ob's geklappt hat oder nicht. danke Yeti
erstellt am: 10. Jan. 2001 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hi Yeti, ------------------------------------------ ausprobieren - warum 2000 erst noch einmal deinstallieren? reicht es nicht aus, die bestehenden installationsschlüssel zu editieren?-------------------------------- ja geht auch, ... alles reine Nervensache, bissel hektisch hier heute, zur Sicherheit hab ich immer alles sauber weg bevor ich was neu mache... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2001 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi angelika, kein streß machen!!! also die installation hat mit deinem rezept hingehauen, das editieren auch - aber dann... kam dein letzter satz wohl zum tragen (es geht nicht, eine lokale lizenz mit einer netzwerklizenz zusammen...). die nächste fehlermeldung beim starten (egal welches der beiden programme war: "fatal error: cannot find xmx file acdb???.xmx" - obwohl die datei an ihrem normalen ort (.../autodesk shared) stand. wir haben die sache jetzt bleiben lassen, für eine normale 2000-er schulung muß eben eine lt2000-version reichen. wenn es in den 3d-bereich geht, wird halt im 2000i weitergemacht. trotzdem danke noch mal Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
