Thema: Pfad für Zeichnungen (195 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 22. Nov. 2000 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Nov. 2000 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter Strobel, dem Netzwerkpfad sollte vorher ein Laufwerksbuchstabe zugeordnet sein. (Man braucht Admin-Rechte bei NT auf dem PC. Ich gehe immer von NT Installation aus...) Markieren des Symbols mit dem das AutoCAD gestartet wird am Desktop, rechter Mausklick drauf, aus dem Kontext Eigenschaften wählen, auf den Reiter Verknüpfung klicken und bei Arbeitsverzeichnis gewünschtes Laufwerk und Verzeichnis eingeben. Achtung geht nicht mit Suchen, Ziel suchen ist nur für die Startsequenz! Soll das ganze auch unter Start Programme stehen oder für mehrere Nutzer sollte man es lieber unter WINNT Profiles einrichten... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 23. Nov. 2000 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Eine weitere Möglichkeit ist in der Dialogbox ÖFFNEN / Datei wählen der Knopf Werkzeug / zu Fovoriten hinzufügen. Ein ausgewählter Ordner wird dann als Verknüpfung angezeigt, wenn der Schalter FAVORITEN gedrückt wird. Ist der Auftrag abgearbeitet, kann diese Verknüpfung gelöscht werden. Gruß Bernhard Ruf Zitat: Original erstellt von PeterStrobel: Wo stelle ich ein, dass beim öffnen von Dateien auf einen Pfad auf meinem Server zugegriffen wird? Peter
[Diese Nachricht wurde von bernhard.ruf am 23. November 2000 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Profi Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 05. Dez. 2000 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter ... warum so kompliziert ? im Explorer die entsprechende DWG-Datei doppelklicken = diese wird autom. geöffnet. ab nun ist der Öffnen-Dialog sofort im korrekten Pfad (Arbeitsverzeichnis). Zum schnellen Öffnen des Explorers am richtigen Ort erstelle eine Verknüpfung auf Deinem Desktop oder Start-Menü. mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Dez. 2000 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hai Wenn Du in den Eigenschaften von deinem Acad-Symbol auf dem Desktopf das Arbeitsverzeichnis auf Deinem Server angibst, wird da beim öffnen zuerst hingesprungen. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
