Thema: Plotdateien drucken (2779 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 15. Nov. 2000 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kennt jemand ein programm, mit dem ich plotdateien (.plt) öffnen kann, eventuell noch einige kleine änderungen vornehmen kann (z.B. einen layer frieren) und dann ausdrucken? vielen dank gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 15. Nov. 2000 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Nov. 2000 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, ein PROFI Programm für das Einlesen, Anschauen, Manipulieren von Plotdateien ist NORMICA 2000. Wird meist von CAD Dienstleistern eingesetzt und kostet unter 1000,-DM Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 15. Nov. 2000 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
HAllo Gotthard, ebenso ganz nett und mit ca 250,-DM günstiger ist der WindowsPlotManager32 (WPM32), der auch Plot-Dateien anzeigen, ausdrucken und in verschiedene Formate abspeichern (DXF, WMF, etc.) kann. M.f.G. StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2000 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAL9000 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.11.2000
erstellt am: 26. Nov. 2000 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
