Thema: aktuelles Datum einfügen (512 mal gelesen)
HolgerEST Mitglied technischer Zeichner HKS
Beiträge: 50 Registriert: 31.10.2000
erstellt am: 31. Okt. 2000 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten in letzter Zeit häufiger Probleme mit rausgegebenen Zeichnungen und wollten nun ein "Plotdatum" auf den Zeichnungen einfügen. Klar ist es möglich einfach ein Datum hinzusetzen und es bei jedem Plot zu ändern. Das ist aber langweilig. Wir wollten es dann automatisieren. Als erstes versuchten wir es mit "OLE einfügen". Das Objekt war ein Word Dokument mit automatisch aktualisiertem Datum. Prinzipiell funktioniert das auch, aber der Text ist häufig verschoben, gedreht, usw. Gibt es andere Möglichkeiten ein aktuelles Datum einzufügen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Nov. 2000 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerEST
Hi Holger Was für 'ne Acad Platform habt Ihr? Hier 'n kleines Proggi (defun c:dt () (setq zeichnungsname (getvar "dwgname") date_str (rtos (getvar "cdate") 2 4) year (substr date_str 1 4) month (substr date_str 5 2) day (substr date_str 7 2) date (strcat day "." month "." year) hour (substr date_str 10 2) minu (substr date_str 12 2) zeit (strcat hour ":" minu) );ende setq (setq md_size (getvar "textsize")) (setq md_einfueg (getvar "extmin")) (command "_text" "stil" "standard" md_einfueg md_size "0" (strcat date " / " zeit)) );ende defun ------------------ [color="orange"]Gruß MartinD[/color] [u][color="yellow"]Suche meine [/color][COLOR="#FF8582"]H[/color][COLOR="#FB8C86"]o[/color][COLOR="#F98B88"]m[/color][COLOR="#F5918B"]p[/color][COLOR="#F2918E"]ä[/color][COLOR="#EF9692"]d[/color][COLOR="#EA9997"]s[/color][COLOR="#EA9F97"]c[/color][COLOR="#E0A3A0"]H[/color][/u] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2000 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, wir arbeiten zur Zeit mit ACAD 2000. Das hört sich ja ganz gut an, aber jetzt mußt Du mir noch einen kleinen Tip geben wo ich so ein kleines Proggi erstellen kann. Habe ich nämlich noch niemals nie gemacht. Und zum ACAD Fuchs muß ich mich erst noch mausern. Erstelle ich so etwas in ACAD oder extern unterm Editor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2000 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerEST
Hi Holger Jetzt die Kurze Version: Die Zeilen von (Defun ...... bis );defun kopieren, Notepad (Texteditor von Windoofs) öffnen und die Kopierten Zeilen einfügen. Die Datei in einem Supportverzeichnis von Acad als "dt.lsp" speichern (z.b. in "...\Acad2000\Support"). Dann in Acad in der Befehlszeile "Appload" eingeben und das Prog. laden. Wenn es bie jedem Start von Acad mitgeladen werden soll, dann in die Startgruppe mit aufnehmen (Dialogfeld bei appload). Dialogfeld schließen. Jetzt wird das Prg aktiviert, wenn mann in der Befehlszeile "DT" eingibt. Kleiner Tip: Acad-Onlinehilfe "Handbuch für Benutzeranpassungen". CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2000 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Befehlszeile mal in eine neues Visual Lisp Datei kopiert. Als date abgespeichert und konnte es dann auch laden... Ich bekomme Datum, Uhrzeit, etc dann in mein Textfenster. Aber wie füge ich so etwas als Text in eine Zeichnung ein. Ich möchte das aktuelle Datum ja als Text in meinem Papierbereich haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2000 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerEST
Hallo Das Datum wird in der linken unteren Ecke (extmin) eingefügt. Wenn eine beliebige Stelle ausgesucht werden soll, würde ich das Prg folgendermaßen umschreiben: Die Zeile: (setq md_einfueg (getvar "extmin")) ersetzen durch: (setq md_einfueg (getpoint "Einfügepunkt zeigen:"))
------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2000 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 09. Nov. 2000 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerEST
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 09. Nov. 2000 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerEST
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 09. Nov. 2000 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerEST
Zitat: Original erstellt von StephanJP: Hallo Holger, meines Wissens gibt es bei http://support02.autodesk.com/Downloads.asp ein Programm "Plotstamp", das Dein Problem eleganter löst, da es nicht manuell ausgeführt werden muß, sondern solche Informationen auf jeden Plot "hauen". Such auf der Seite am besten nach AcPltStamp.zip mfg Stephan
Ich hätte das Programm auch gerne, finde es aber nicht. Wie lauten die genauen Abfragekriterien? Peter
erstellt am: 09. Nov. 2000 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerEST
Hallo Herr Strobel, beim angegebenen Link im freien Eingabefeld oben links bei "Enter words separated by spaces:" AcPltStamp eingeben und GO klicken. Im folgenden Fenster nochmal auf den Link der dort erscheint. Dann Downloaden. Viel Erfolg Bernhard Ruf
erstellt am: 10. Nov. 2000 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich stelle mich mal wieder zu dumm an, aber es funktioniert noch nicht. Programm gezogen, ausgepackt, usw. Soweit alles bestens. Wenn ich jetzt aber drucke erhalte ich immer dieselbe Vorschau (Zeit und Datum), bis auf die Position. Größe und Textstile habe ich verschiedene probiert. Gibt es irgendwelche Einstellungen die ich vergessen habe? Drucker, Voreinstellungen? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2000 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerEST
Hallo Holger, ich verstehe nicht ganz.., plotstamp gibt eigentlich nur auf dem Plot aus, d.h. man muß etwas probieren, bis man die "richtigen" Einstellungen für sich gefunden hat. Konfigurieren kannst Du es mit dem Befehl "plotstamp" aus ACAD heraus , da geht ein Fenster auf, in dem Du alles konfigurieren kannst. mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2000 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja rumprobieren. Werde es mal ein bißchen probieren. Die eine Hälft hab ich jetzt schon einmal auf dem Plot. :-) Ach halt, gibt das Programm die Angaben am Rand des Layouts aus. Das würde es erklären, da ich es mit Ausschnitten probiert habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2000 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerEST
Hallo Holger, ich nehme an, Du hast es selber schon gefunden? In der Einstellungsbox knnst Du auswählen, ob Du am Rand des Layout-Bereiches oder am Plotbereichsrand ausgeben möchtest. Wie gesagt: probieren:-| mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
