Thema: AutoCAD 2000 und Windows 2000 - kein Thema? (237 mal gelesen)
Lotar Krahmer Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 09. Okt. 2000 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich finde keinen Beitrag über das Verhalten von AutoCAD 2000 (i) unter Windows 2000 - hat das noch niemand probiert oder ist der Betrieb völlig unauffällig? Auf Antwort hofft Lotar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Okt. 2000 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Hallo Lotar, ja was heißt kein Thema, sicher wird AutoCAD 2000 auch unter Win 2000 installiert und verwendet. Das ist genauso wie mit Win 95 / 98 möglich. Es hat sich aber schon länger erwiesen, daß Win NT am stabilsten mit CAD-Anwendungen läuft, deshalb wir vorrangig NT eingesetzt. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2000 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, offenbar war meine Frage nicht genau genug. Was micht interessiert: Wie sind die Erfahrungen mit AutoCAD 2000 unter Windows 2000 - hatte jemand Schwierigkeiten, oder läuft alles problemlos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brain Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 10. Okt. 2000 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Also, ich verwende Windows2000 seit der Veröffentlichung als OS für AutoCAD2000. Der Betrieb ist stabil und gibt keinen Anlass zur Klage. Lediglich die Mehrschirmlösung von Windows2000 wird von Autodesk nur halbherzig unterstützt. AutoCAD läßt sich (ohne Hilfsprogramme) nur auf dem primären Monitor starten und sämtliche Toolboxen wandern nach einem Programmneustart ebenfalls dorthin zurück. Die von Elsa entwickelte Lösung der Mehrschirmverwaltung unter NT4.0 war deutlich besser. Brain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 06. Mrz. 2002 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Dies ist mein Thema. Finde leider keine Lösung für mein Problem. Seit 14 Tagen läuft mein Acad 2000i unter Win 2000 und seit dieser Zeit gelingt es mir nicht, Acad und Internet parallel zu nutzen. Was habe ich jetzt von iiii?? Hat jemand eine Idee, was falsch eingestellt sein könnte???? MfG Ch. Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Heuser Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Mein A2k läuft stabil auf W2K . Die Geschwindigkeit ist aber nicht so gut wie bei NT. Da bläht sich eine 13MB Zeichnung bei Bearbeitung schon mal auf 500 MB! auf. Bei 512 MB Arbeitsspeicher gibts hier schon Wartezeiten. Ich brauch einen schnelleren Rechner (PIII, BX-chips) Gruss Peter @ - Brain Der Elsa-Treiber für die SynergieIII hat zwar ein paar Macken, läuft aber ansonsten mit 2 Bildschirmen und dem ELSA-DesktopManager recht gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael L Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2002 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Moin zusammen. Acad2000/Map/LDDT laufen mit den aktuellen SP´s ganz gut. Allerdings ist zu beachten, dass Admin-Rechte für den User vorhanden sind. Zur ElsaSynergie: Nach 2 Stunden Einrichtung, mehreren Bluescreens und (als letztes) austauschen der Stecker von Primär- und Sekundärmonitor lief die ganze Kiste dann endlich.... abgesehen von den undefinierbaren Grafik-Abstürzen beim Scrollen und Pannen auf der mittleren Maustaste. Unter PIII und mindestens 256MB Ram und einer Auslagerungsdatei unter 512MB sollte man das ganze aber besser vergessen. Für zei-knoe: Ich habe zwar kein "i", aber irgendwo ist da eine Einstellung für eine automatische Verbindung zu Autodesk....Kann schon sein, dass Dein Explorer, Dein Win2000 und Dein AutoCAD gerne mal "nach hause telefonieren" und sich dabei verhaspeln ;-) Gruß Michael L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Habe mein Problem - ACAD 2000i und win 2000 - gelöst. Antwort in Beitrag win98+win2000. Da ich nicht ständig meinen Rechner auf das von ACAD empfohlene Betriebssystem, Grafikkarte usw. umrüsten kann, bin ich froh, dass für meine PC Zusammenstellung eine Lösung gefunden wurde. MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Hi Lotar. Arbeite seit einem Jahr unter Win2000 Prof mit ACAD 2000, dann 2000i und seit Herbst ACAD 2002. Habe sehr gute Erfahrungen gemacht, was die Stabilität betrifft. Auch beim Lauf von mehrern Programmen gleichzeitig (ACAD 2002, Photoshop, Internet,..) keine Probleme. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArminDo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Die Kombination Acad2000 / Win 2000 hat merkwürdigerweise ein viel zu breites Bildschirmmenü (über 200 Pixel, normal sind knapp 110 Pixel). Auf einem Rechner mit Dual-Boot ist es unter Win-Me ok, unter W2K wieder breit. Bei Acad 2002 ist dieser Effekt wieder verschwunden. Ansonsten bzgl Stabilität gibt es nichts auszusetzen. Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
