Thema: Verdeckte Kanten als Strichlinie in 3D (1411 mal gelesen)
Frank W Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 06. Okt. 2000 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Okt. 2000 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
Hallo Frank, verdeckte Linien kann man mit dem Befehl VERDECKT steuern, der entscheidet aber nur, ob man die Linien, die in der 3D Ansicht nicht zu sehen wären angezeigt werden oder nicht - aber nicht mit gestrichelten Linien... Beim Plot beachten, soll hier verdeckt geplottet werden das bei den Ploteinstellungen auch miteinzustellen... Anders ist das bei der Zeichnungsableitung im Mechanical Desktop, dort kann man die verdeckten Linien gestrichelt darstellen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 06. Okt. 2000 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
Hallo Frank, ich erinnere mich dunkel an ACAD 12 Schulungen mit 3D Körpern (Damals noch AME): Nach erstellen des 3D Körpers helfen TILEMODE und MANSFEN weiter... Die "unsichtbaren Linien" liegen dann auf eigenen Layern und können so gestaltet werden wie üblich... Das funktioniert auch bei MDT ähnlich, nur brachts den User nicht mehr zu interessieren! Hope this helps Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2000 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
Hallo, Asche aufs Haupt, an den AMD hab ich gar nicht mehr gedacht, klar geht das! Das ist ja fast schon reines Alzheimer! Geht auch mit Afenster. Aber die verdeckten Linien liegen nicht automatisch auf eigenen Layern, man muß sich schon einen Layer anlegen und einen entsprechenden Linientyp zuordnen und dann die gewünschten Objekte auf diesen Layer legen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_W/MR Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 02.10.2000
erstellt am: 11. Okt. 2000 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
Hallo Frank, vielleicht hilft dir dieser Befehl weiter. Profil: Diesen findest du unter Zeichnen--Volumenmodell—Einrichten—Profil Befehlszeile:solprofil Der Befehl funktioniert nur im Layout und erstellt Profilbilder von 3D-Volumenkörpern. Dieser Befehl erstellt für jedes AFENSTER 2 neue Layer, auf denen die verdeckten und die sichtbaren Kanten eines Volumenmodells abgelegt werden. Die Layer (PHxx für verdeckte K. und PVxx für sichtbare K.) lassen sich dann wie alle anderen Layer editieren. Der Layer auf dem das Modell gezeichnet wurde muss ausgeschaltet werden. Aufkommende Fragen werden in der ACAD-Hilfe / SOLPROFIL beantwortet Viel Spaß... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
Hallo, eigentlich gehts einfacher: wenn man vor dem Kopieren in die Zwischenablage mit dem Befehl "verdeckt", bzw. Icon aud WK Render verdeckt , wird der Körper nicht durchsichtig in WORD. GRuß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
Gibt es nun (ACAD 2007) schon die Möglichkeit verdeckte Linien strichliert darstellen zu lassen. Wäre super für korrekte technische Zeichnungen. Würde gerne verschieden Ansichten meines 3d Modells verdeckt drucken sodass, die nicht sichtbaren Linien automatisch als strichlierte Linien dargestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Feb. 2007 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
Das ging mit SOLPROFIL (als Ableitung) schon in allen AutoCAD 200X Versionen, neuerdings kann man es aber über die Einstellung im visuellen Stil direkt darstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
High, das funktioniert sogar schon mit acad2004. Sie Dir mal in der Hilfe die Systemvariablen -> OBSCUREDCOLOR und -> OBSCUREDLTYPE an. Über den Anzeigemodus ->Verdeckt (oder diese Option eines Ansichtsfensters) wird also der 3D-Körper richtig mit verdeckten Linien dargestellt und keine "2D-Ableitung" - erzeugt. Aber Vorsicht beim Mixen mit 2D-Linienelementen. In einem 3D-Anzeigemodus erscheinen ALLE 2D-Linienelemente als continuous. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
Danke! Das mit den visuellen Stilen ist genau das was ich gesucht habe (wie man so schön sagt: Bilder sagen mehr als tausend Worte Dafür gibts 10 Unities)! Kann man diese auch speichern? Habe einen Neuen hinzugefügt aber wenn ich ACAD beende und wieder neu starte ist Dieser weg. MFG THE_ONE [Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 27. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
Der Stil wird wie ein layer zuerst mal nur in der jeweiligen Zeichnung gespeichert. Ähnlich wie Layer "0" gibts auch einige fest verdrahtete Stile, die nicht umbenannt oder gelöscht werden können. Eigene Stile kann man am einfachsten in anderen Zeichnungen weiterbenutzen, indem man die Stile per Knopfdruck auf eine Werkzeugpalette legt (siehe Bild). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flestego Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
Gibt es diesen Visuellen Stil auch in Autocad 2006? Kann es nämlich nicht finden. Hab es schon mit einem weiter obern genannten Befehl geschafft. Trotzdem würde ich es auch noch auf diese Art versuchen! Gruß Flestego Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank W
