  Rund um AutoCAD
  Änderungen werden im Ansichtsfenster nicht übernommen
Autor Thema:  Änderungen werden im Ansichtsfenster nicht übernommen (1750 / mal gelesen)
afleischer
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von afleischer an!   Senden Sie eine Private Message an afleischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afleischer
AutoCad 2018
erstellt am: 12. Feb. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Autocad 2018.
ich habe im Modellbereich eine AEC-Bemaßung erstellt und dort die Maßzahlen manuell verschoben,
wenn ich jetzt ins Layout gehe, dann ist diese Verschiebung nicht übernommen worden, oder nicht sichtbar.
Ist das eine Einstellungssache für das Ansichtsfenster oder woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afleischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch immer AEC-Bemaßung im AutoCAD (nicht im Architecture) ?
Ohne die Datei zu kennen, Glaskugeleinsatz.
1. Es geht nicht um AutoCAD sondern Architecture
2. Die Positionsänderung erfolgte per GRIFF-BEARBEITUNG
3. Die Bemaßungsobjekte sind "Beschriftungsobjekte" (Also Eigentschaft Beschriftung=JA")
4. Das Layoutansichtsfenster ist auf einen anderen Beschriftungsmaßstab eingestellt.
Falls ich damit richtig liege schaust du dir im Layout (bildlich gesprochen) andere Objekte an,
nämlich die Variante für den dortigen Maßstab! Beschriftungsobjekte können pro
Mastab Positioniert werden wenn dies über die Griffbearbeitung erfolgt.
Mit einer Beispieldatei können wir auch nachsehen und müssen nicht raten, hoffe es hilft.
