  VariCAD
  2D extrusion ins 3D
Blechfertigung: Leitfaden zur Materialauswahl
Autor Thema:  2D extrusion ins 3D (411 mal gelesen)
adebarius
Sehen Sie sich das Profil von adebarius an!   Senden Sie eine Private Message an adebarius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adebarius
Win10
erstellt am: 11. Jul. 2023 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum, ich kämpfe ganz gewaltig mit einem Problem.
Wenn ich ein 2D Objekt extrudieren will, kommen immer wieder Fehlermeldungen, die dies verhindern.
Manchmal ist alles klar und schnell behoben.
Manchmal aber ist erst bei extremsten Zoom sichtbar, dass sich in einer Polylinie extrem kleine Objekte (z.b. Linien, < 0,00001 mm) befinden, welche man erst eliminieren muss, um ein Extrudieren zu ermöglichen. Und manchmal kann ich dieses kleine Objekt gar nicht finden.
Das passiert sowohl bei importierten DXF-Objekten aber auch bei 2D Ableitungen im VariCAD.
Gibt es Hilfe?
Vielen Dank
JO
villus
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von villus an!   Senden Sie eine Private Message an villus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für villus
erstellt am: 16. Jul. 2023 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adebarius 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es doppelte linien sind, kannst Du mal die Testversion von Qcad probieren .
Modifizieren-Detection...
adebarius
Win10
erstellt am: 30. Jul. 2023 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das weiß ich, ich verwende QCAD in der Pro-Version.
Aber für 3D verwende ich VariCAD.
Außerdem sind es keine doppelten Linien, es sind einfach extrem kurze Polylienien-Stücke, die beim Extrudieren Probleme machen.
Gruß, Jo
iavtech
Sehen Sie sich das Profil von iavtech an!   Senden Sie eine Private Message an iavtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iavtech
erstellt am: 26. Mrz. 2024 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adebarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee: Blende (STRG + B) die "guten" Linien aus, lösche den Rest und blende alles (STRG + U) wieder ein...
