  VariCAD
  Biegelinien bei Abwicklungen
Autor Thema:  Biegelinien bei Abwicklungen (873 mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2017, Advance Steel 2017, VariCAD
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mit den Abwicklungen die VariCAD erstellt auch die Biegekantlinien mit auszugeben?
Danke und Grüßejavascript:InsertSMI(' %20');
Gruß aus dem Münsterland
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 22. Mai. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Linien meinst Du bzw. kannst Du eine Skizze anhängen?
VariCAD stellt in den Anwicklungen die ebenen Fläche 1:1 dar (die ändern sich beim Biegung ja nicht) und die gebogen unter Berücksichtigung des Korrekturfaktors (der unter Betrachten/Bearbeiten angepasst werden kann). Dann gibts noch die Möglichkeit, eine Koodinatentabelle auszugeben, die habe ich aber noch nie genutzt. Das wars denke ich auch schon.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
villus
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von villus an!   Senden Sie eine Private Message an villus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für villus
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser spät als nie:
Du kannst versuchen, die einzelnen Segmente in 2D mit Linien zu verbinden -
darauf bist Du aber bestimmt schon selbst gekommen...
