  ZWCAD
  ZW3D alte .Z3 Dateien verwenden
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor(16270) Thema:  ZW3D alte .Z3 Dateien verwenden (403 / mal gelesen)
JüHe
Maschinenbau-Meister
Sehen Sie sich das Profil von JüHe an!   Senden Sie eine Private Message an JüHe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JüHe
erstellt am: 25. Jan. 2024 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben nach Umstellung auf ZW3D2024 Prbleme bei der Verwendung der in früheren Versionen erzeugten .Z3-Dateien.
Wie kann man einfach und sicher die Z3-Dateien die ja das Modell und die Zeichnung enthalten, in die jetzige Version2024 also .Z3PRT, .Z3DRW umwandeln?
Wäre super wichtig, da wir allein gelassen wurden...
Danke für eure Unterstützung.
Grüße Jürgen
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D CAD/CAM
VoluMill
erstellt am: 25. Jan. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JüHe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen  ,
du benötigst dafür den Befehl "Datei trennen", diesen Befehl kannst einfach über das Suchfeld abfragen oder in der Menüleiste "SchnellStart" findest ihn auch. Dann auf das Ordner Icon klicken und die gewünschte Datei aussuchen. Im unteren Feld wird dir dann die Vorschau der gesplitteten Z3-Datei angezeigt. Nun nur noch auf Start klicken und die Z3-Datei (bleibt dir aber als Sicherheit erhalten) wird konvertiert in separate Dateien (Z3PRT,Z3ASM,...) ...fertig.
Euer ZW3D-Supporter
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
JüHe
erstellt am: 26. Jan. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZW3D-Supporter,
vielen Dank, das funktioniert so.
Der Button ist nur im "SchnellStart" zu sehen, sobald ein .prt oder .asm geöffnet ist, ist er nicht mehr sichtbar.
Dann Auswahl über "Extras - Datei trennen".
Wenn ich dies so ausführe, verschwindet die Darstellung meines geöffneten Bauteils.
Also Datei trennen ohne geöffnetes Bauteil => .Z3PRT und Z3DRW werden erstellt. => öffnen der .Z3DRW => korrekte Darstellung => nach dem Regenerieren (Abfrage) verschwindet bei meinem Beispiel die Schraffur.
Falsche Einstellungen bei Schraffur/Linien?
Habe viel ausprobiert, klappt leider noch nicht...
Grüße Jürgen
