  KeyShot
  Keyshot Settings
Autor Thema:  Keyshot Settings (657 / mal gelesen)
Hias1986
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hias1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986
HP Z-Kiste
erstellt am: 29. Sep. 2023 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Keyshot mit verschiedenen Settings.xml starten?
Gerne würde ich die Settings je nach Abteilung verschieden konfigurieren, jedoch trotzdem auf die gleichen Ressourcen zugreifen.
Aktuell liegt das Settings File KS12Setting.xml auf oberster Ebene der Ressourcen. Wo kann ich diesen Pfad beeinflussen.
Gerne hätte ich einen Übergeordneten Settings Ordner in welchem dann ein Ordner Settings-Team1 und Settings-Team2 liegt.
Hat jemand eine Idee?
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 22. Jan. 2024 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein paar simple Stichpunkte als Antwort
- nein, aber eine simples Batch Skript kann die vorbereitete ks12settings.xml kopieren und KeyShot starten
- dazu müssten lediglich mehrere Settings erstellt und mit unterschiedlichen Namen gesichert werden.
- Die Registry Einträge "ResourceFolder" und "Resources" im Pfad "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Luxion\KeyShot 12" steuern dies.
- (Anmerkung) Jedoch die Pfade zu verbiegen, sollte vorher gut durchdacht und auf jeden Fall dokumentiert werden/sein!
- Sie Batch-Skript Antwort oben
Viel Erfolg!
Marco
mostly harmless
