Thema: letzte Szene soll als Standbild stehen bleiben (950 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2021 KeyShot 8.2
erstellt am: 01. Okt. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 2.0 M200 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 01. Okt. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Mal so als Gedankenspiel... Bearbeiten > Geometrie hinzufügen > Kugel Die Kugel als Flächenleuchte mit 0,0001 Watt... ... und evtl unterhalb des Bodens platzieren. Einstellungen "Sichtbar für Kamera" etc. rausnehmen. Und im letzten Schritt dann diese Kugel für x Sekunden animieren... Kenne mich aber mit der Animation nicht wirklich aus, von daher keine Ahnung ob es funktionieren könnte... Aber: "Versuch macht kluch..." ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Moderator Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 01. Okt. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Servus Knut, grundsätzlich kannst du die Länge deiner Animation entsprechend nach hinten verlängern. Dann bewegt sich nichts mehr und du hast dein gewünschtes Standbild. Das macht aber recht wenig Sinn, da du auch bei Standbildern jeden Frame einzeln rendern musst. Viel einfacher und schneller geht es, wenn du das Video anschließend editierst und das Standbild, oder auch mehrere zwischendurch, nachträglich erzeugst. Das spart ungemein Renderzeit. Dazu gibt es eine Reihe geeigneter Video-Editoren, teils sogar kostenfrei, im Netz. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 175 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 09. Okt. 2018 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Servus Knut,grundsätzlich kannst du die Länge deiner Animation entsprechend nach hinten verlängern. Dann bewegt sich nichts mehr und du hast dein gewünschtes Standbild. Das macht aber recht wenig Sinn, da du auch bei Standbildern jeden Frame einzeln rendern musst. Viel einfacher und schneller geht es, wenn du das Video anschließend editierst und das Standbild, oder auch mehrere zwischendurch, nachträglich erzeugst. Das spart ungemein Renderzeit. Dazu gibt es eine Reihe geeigneter Video-Editoren, teils sogar kostenfrei, im Netz. Grüße! Felix
Moin. Da kann ich Fabian nur beipflichten. Ich würde alle "Standbilder" (auch die "Pausen" dazwischen) immer mit nem Video-Editor erstellen. Dies reduziert die Render-Zeit immens. Und statt einem Extra-Objekt unsichtbar zur Kamera, würde ich mir einfach irgendein Bauteil raussuchen und eine Überblenden-Animation (100% zu 100%) über den gewünschten Zeitraum "anhängen".
Gruß Marco
------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
