Thema: Video-Datei wird nicht gespeichert (1135 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2021 KeyShot 8.2
erstellt am: 13. Sep. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , es kommt bei mir nach mehreren Durchläufen immer vor, dass die Video-Datei die ich in ein bestimmmtes Verzeichnis lege, nicht gespeichert wird. Das Verzeichnis ist immer leer nach dem Speichern. Die einzelnen Bilder werden gespeichert, nur das Video nicht. Habt ihr eine Idee was ich da falsch mache? Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DVIAphil Mitglied Mediendesigner
Beiträge: 36 Registriert: 07.08.2012 SolidWorks Premium 2016 X64 SP 2.0 SolidWorks Composer 2016 / Build 7.1.4.2905 After Effects CS6 & CC Windows 10 Professional / DELL Precision M4600 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 16GB RAM / NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 13. Sep. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Moin Knut, ich arbeite zwar nicht mit Keyshot, habe aber eine Idee. Versuch doch mal, eine der Voreinstellungen zu nehmen. z.B. 640 x 480 (4:3) anstatt wie bei dir aktuell eingestellt 640 x 453. Also ein Standardformat, 16:9 geht sollte auch gehen. Gruß, Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Phil, leider war es das nicht, da die Größen hier vorgegeben werden ... edit: (genug Speicherplatz ist vorhanden) Gruß, Knut [Diese Nachricht wurde von view2lord am 13. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Gestern habe ich in der Firma 3 schöne Bilder gerendert in verschiedenen Ansichten. Gespeichert habe ich sie auf "c:\" wozu ich allerdings Administratorrechte benötige. Ohne Fehlermeldung hat er gerendert, aber nichts abgespeichert. Bei Dir ist es mit Sicherheit dein exotischer Pfad mit Punkt, viel zu lang und mit Leerzeichen. Speichere mal unter "c:\temp" oder so, damit Du den Fehler eingrenzen kannst. |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 175 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 14. Sep. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 14. Sep. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
