Thema: Bemaßung nur mit Punkten (1193 mal gelesen)
izlus Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 21.06.2016 AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 02. Sep. 2021 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Freunde, ich möchte bei einem kleinen Modell eine simple Bemaßung (lineare Bemaßung) durchführen ohne Hilfslinien und Bemessungslinien. Das Problem ist nur, wenn ich die Bemessungslinien deaktiviere sind auch die Punkte weg! Die Bemaßung soll durch kleine Punkte begrenzt werden und dazwischen oder darüber die Länge. Ich bedanke mich! Freundliche Grüße izlus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Sep. 2021 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Spontan fällt mir nur ein der Bemassungslinie einen Linientyp wie PUNKT zu geben und den Linientypfaktor (zu)hoch zu setzen, mit passendem Pfeilblock sollte es dann so aussehen. Oder das ganze über die Farbe zu regeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 06. Sep. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Servus izlus, sofern es dir lediglich um den Ausdruck geht: 1. Im Bemaßungstil für die Bemaßungslinie eine Farbe auswählen, die du sonst nicht nutzt. Hilfslinien unterdrücken. 2. Benutzerdefinierten Maßpfeile nutzen, z.B. Block aus Befehl Ring Innendurchmesseer = 0, Aussendurchmesser nach deiner Wahl und eine andere Farbe nutzen. 3. In der Plotstifttabelle die Rasterung für die Linienfarbe auf "0" stellen, so dass sie nicht geplottet wird. Dann siehst du die Maßlinien zwar noch am Bildschirm aber sie werden nicht geplottet! ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm und Entsorger01, vielen Dank für Eure Hilfe! Ich habe den Linientyp auf Punkte gestellt und den Linientypfaktor auf 1000. Die Linie ist nicht mehr zu sehen, aber die Punkte am Anfang und am Ende sind nur noch Linien. Ich habe die Bem-Linienfarbe auf Gelb gestellt, aber dann sind ja auch der Anfangs- und der Endpunkt gelb und werden nicht ausgedruckt?!? Ich komme an dieser Stelle nicht weiter. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Auch wenn es im (positiven) Ergebnis nichts ändern würde - Du vermischt ZWEI Lösungen, also doppelt gemoppelt = unnötig und dazu machst wohl zwei Dinge falsch, also noch einmal: VarianteA Bemaßungslinie so einstellen dass diese ohnehin nicht sichtbar ist, also zB. Linientyp Punkt, hoher Linientypfaktor, ggf. Linienstärke 0 So wird man nur zwei Punkte sehen welche im Ausdruck kaum sichtbar werden (mit einem Übergroßen "Pfeilblock" könnte man den auch überdecken). Du schreibst die Bemassungspfeile("Punkte") wäre dann nur noch ein Strich, mir fällt spontan nicht ein wann das der Fall sein sollte, also würde ich jetzt in deine Daten sehen - wenn uns diese zur Verfügung stehen würden, jedoch hast du diese nicht bereitgestellt. VarianteB Man nutzt einen eigenen "Pfeilblock" mit der gewünschten Farbe wie zB. weiss(7), benennt diesen sinnvoll und gibt der Bemaßungslinie eine ACI Farbe deren Deckung auf 0 gesenkt wird (per CTB), GELB ist da sicher eine schlechte Wahl - technisch aber ok. Also: In deiner CTB der Farbe2 die Deckung 0 zuweisen. (besser du nimmst eine exotischere Farbe um möglichen Konflikten zu entgehen, GELB ist doch SEHR häufig verwendet und wenn du nicht daran denkst und gelbe Objekte hast....die werden dann auch nicht gedruckt. Im Anhang ein Beispiel ROT = VarianteA GRÜN = VarianteB, bei der man per CTB die Farbe 134 und Deckung=0 unterdrückt https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/DEU/?guid=GUID-5D1F8D41-86EC-481F-ACA0-B169F0B91D00 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Sep. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Hallo izlus, Ich bin mir nicht sicher ob ich richtig liege und wie du die Bemaßung haben möchtest aber Du kannst doch auch die Bemaßungslinien weglassen und die Hilslinien auf feste Länge, z.B. 0.01, einstellen. Muss natürlich Hilfslinie fixiert auch eingeschalten sein. Ergebnis siehe Anhang Aber vielleicht liege ich auch falsch .. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
@Klaus (danke, wegen deinem Post denke ich nun zu wissen wie aus ihrem Punkt ein Kreis wurde, ROFL ) Zitat: "Das Problem ist nur, wenn ich die Bemessungslinien deaktiviere sind auch die Punkte weg!" Bei dir scheint das auch so zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2021 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Ähm - nein. Bemessungslinien sind weg und damit auch die Pfeile (oder was man sonst als Endsymbole definiert hat). Das einzige das man sieht ist die Hilfslinie, die aber durch Einstellung "feste Länge" nicht bis zum Bezugspunkt reicht, sondern auf 1 cm Gesamtlänge dargestellt wird. Dadurch wirkt die Hilfslinie wie ein Punkt. Kann man natürlich durch entsprechende Linienstärke (2 mm) natürlich deutlich "kleksiger" darstellen lassen Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2021 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
erstellt am: 01. Okt. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, Danke für die Hilfe! @KlaK - Ich habe es so gemacht, wie Du geschrieben hast. Bemessungslinien aus und Linienstärke auf 2mm. Trotzdem sind die Außenpunkte im Layout minimal. Was habe ich verkehrt gemacht? Im Anhang befindet sich die zugehörige Datei. @cadffm - Ich habe versucht, den Bem-Linie-linientyp auf Punktlinie zu ändern. Bei mir ist nur die Auswahl zwischen VonLayer, VonBlock, Continious, Strichpunkt, Verdeckt, Verdeckt2, Verdeckt3, aber keine Punktlinie? Wie kann ich das bitte einstellen? Ein Dankeschön im Voraus. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Hallo Izlus, Ich hatte das aber anders beschrieben als in der Zeichnung durchgeführt - Bemaßungslinien ausschalten (sind bei Dir ein) - Hilfslinien ein (sind bei Dir aus) - Hilfslinien Länge 0.01 (1 cm) - Linienstärke 1.00 bzw. bei linker Bemaßung hast Du die Hilfslinien nicht eingeschalten und verkleinert. Schau mal ob es Dir so passt Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Hi, ohne in deine DWG zu schauen: >>"Wie kann ich das bitte einstellen?" Wenn der Linientyp nicht zur Auswahl steht, dann hast du diesen noch nicht in die DWG importiert, also noch nicht "geladen". Befehl Linientyp oder im DropDown für den Linientyp ganz runter Scrollen um den Linientyp zu laden.
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Hi Klaus, gehst du bitte auch kurz auf meine DWG und mein Druckergebnis zu deinem Tip ein? Ich bin unterwegs und kann jetzt nicht selbst noch einmal testen - würde aber ungern warten müssen (lach). Wäre nett von dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Zitat: Original erstellt von cadffm: Hi Klaus, gehst du bitte auch kurz auf meine DWG und mein Druckergebnis zu deinem Tip ein? Ich bin unterwegs und kann jetzt nicht selbst noch einmal testen - würde aber ungern warten müssen (lach). Wäre nett von dir.
Hallo cadffm, Dein Ergebnis ist das gleiche wie in der von mir geänderten Zeichnung von izlus Nur die Textposition vertikal habe ich zentriert, Du "über". Der Text steht dann halt nicht zwischen den "Punkten" Grüße Klaus
erstellt am: 01. Okt. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Danke, das war das passende Feedback zur DWG. Was die PDF angeht so mag es ein Anzeigeproblem sein, jedenfalls war mir der Unterschied zwischen meiner DWG und der PDF Anzeige aufgefallen/missfallen. Der Grössenunterschied der Punkte. In der DWG habe ich eine Darstellung geschaffen (am Monitor) wie ich sie in dem Beispiel gerne hätte, im PDF fiel die Grösse kleiner aus. Da ich nicht am PC sitze um DWG Anzeige und PDF zu prüfen reicht mir dein Feedback(danke), ich würde es ja ohnehin anders umsetzen. Und jetzt, ab an den Strand :-)
erstellt am: 01. Okt. 2021 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK, Danke für Deine Hilfe. Ich habe mir Deine Datei angesehen. In der Modellansicht passt es wunderbar. In der Layoutansicht ist es wieder nur ein kleiner Pixel. Ich verstehe das nicht?!?? Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2021 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2021 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2021 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Wenn du die Sache noch geklärt haben willst: Wie sieht denn deine Seiteneinrichtung aus (oder redest du von Klaks Datei?) Auch in der Voransicht, oder nur in der Layoutansicht? Bitte teste mit Klaks Datei und falls es dort geht, prüfe deine Seiteneinrichtung (und/oder teile diese mit uns) Linienstärke ist das Stichwort, oder im ungünstigen Fall auch Plotstiltabelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir mit dem Bemaßungsstil-Manager meine eigene Bemaßung (Bem_Gra) "zusammengebaut", da ich diese öfters gebrauchen werde. Kann ich den Linientypfaktor für die PUNKTlinie im Bemaßungsstil-Manager einstellen oder muss ich jedes Mal über die Eigenschaften den Wert ändern (vom1 auf 100)? Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
