Thema: Publizieren - breite weiße Ränder um PDF (1284 mal gelesen)
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin - mit langer Pause
Beiträge: 48 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 21H2, CAD-Modul 2018 mit VIPTOOL PIPING 21 aus VIPTOOL ENGINEERING (Version 21.5.0(31.08.2021)) von viega developed by liNear powered by AUTODESK ≙ AutoCAD 2018 OEM (Deu), Acrobat Reader DC
erstellt am: 08. Mai. 2021 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier, also falls ich irgenwelche Fehler hier machen sollte seid bitte so nett und sagt es mir. Meine Frage: Ich möchte ein Projekt Publizieren mit der Einstellung "AutoCAD PDF (General Dokumentation)" und die Einstellung der PLäne so übernehmen wie ich sie bekommen habe. Das funktioniert soweit, jedoch sind in den PDFs riesige weiße breite Ränder um den eigentlichen Zeichnungsrahmen. Kann ich das irgendwie verhindern? Ich möchte die PDFs eigentlich dann plotten lassen und nicht den weißen Rahmen drumrum bezahlen. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Mai. 2021 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
Servus, hast du alle Windows Updates drauf? Da war vor heuer ein Fehler der so etwas verursacht. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, mit "winver" abgefragt: Windows 10 Microsoft Windows Version 20H2 (Build 19042.928) CAD-Modul ist auch aktuell Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Vielleicht muss ich ergänzen: Der große weiße Rand ist schon in der DWG im Layout so. Vermutlich hat der Planer (von dem wir die DWGs bekommen) seine Seiteneinrichtung so eingestellt. Ich könnte eine eigene Seiteneinrichtung für jedes einzelne Layout erstellen, das weiss ich. Jedoch sind es insgesamt etwa 100 Layouts aus 16 DWGs. Und die Rahmen haben immer unterschiedliche Größe! Somit müsste ich für jede der 100 "Zeichnungen" eine benutzerdefinierte Größe erstellen. Das möchte ich mir eigentlich sparen, da das Ergebnis der PDF mit der Einstellung "Autocad General" eigentlich okay ist(eben bis auf den unnötigen Rand). Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 10. Mai. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
Hi, die Zeichnungsrahmen sind aber von der Größe her schon richtig? Dich stört nur der weiße Rand. Also, ich schneide den immer mit Adobe Acrobat Pro DC ab. (weiße Ränder entfernen) Und man muss nicht jeden Plan einzeln aufrufen, das geht in einem Rutsch und dauert nur Sekunden. Da gibt es mehrere Programme die das können. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Stefan, ja, die Rahmen passen zur Zeichnung, der Weiße Rand stört. Ich arbeite mit Acrobat Reader DC, kann der das auch? "PDF Architekt 8" ist noch auf dem Rechner, wurde mal mit dem "PDFCreator" zusammen installiert, habe ihn aber noch nie benutzt. Eine Lösung "in einem Rutsch" wäre schon toll bei 100 Zeichnungen. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Mai. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
Wenn deine Seiteneinrichtungen zufällig in Ordnung sind, dann Glaskugel: Die Rede ist von ACAD(LT)2021.1 oder jünger/höher, Befehl: INFO zeigt die ProduktversionWeiter geht es um Papierformate welche den Din-Blattformaten im ACAD PDF Treiber nahe kommen, im Ergebnis kann man dann zu große Ränder bei Plotmassstab angepasst, in anderen Blattformat-Fällen einen Rand gänzlich vermissen. ACAD liest ab 2021.1 die Blattformatdefinitionen falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
Als ich Antwort klickte war dein letzter Post noch nicht zu lesen, nach meiner Antwort sah ich deine Rückmeldung von wegen "Whitespace entfernen" wäre für dich eine Lösung. Daraufhin habe ich mich entschlossen meinen Hinweis durchzustreichen da dich nur unnötige ablenkt, gelöscht habe ich es aber nicht weil die techn. Aussage durchaus den ein oder anderen interessieren könnte. Kurz: Vergiss meine Antwort wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke cadffm, werde mich schon noch in die Gepflogenheiten hier im Forum einarbeiten An alle: Vermutlich macht es mehr Sinn nicht nach verschiedenen Einstellungen bei der Erzeugung der PDFs zu suchen, sondern eher die fertigen PDFs nachträglich zu bearbeiten? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
Richtig ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, habe versucht auf die Schnelle PDF-Tools zu finden die das können, aber leider - kosten die was, oder - die Beschreibung ist auf Englisch, oder schlecht übersetzt, oder - das PDF geht irgendwohin online, oder - ich muss doch wieder jede einzelne Datei von Hand beschneiden. Ich suchte sowas wie * PDF aufrufen * Befehl "Beschneiden auf Zeichnungsrahmengrößeoder <Grenzen>" * PDF speichern wenn möglich ein bisschen automatisch. Bei allem was wieder sehr händisch geschehen muss, dauert dann doch wieder zu lange. Ich muss die selben Zeichnungen öfter zu PDF machen zur Kontrolle - und dann jedesmal diese händische Bearbeitung??? Schade, ich dachte ich komme um die persönliche Seiteneinrichtung für jedes Layout herum. Oder gibt es hier vielleicht Tricks dass es schneller geht? Trotzdem vielen Dank erstmal für die Tipps. Falls doch irgenwer noch ein PDF Tool kennt (kostenlos, nicht online, automatisch, ...) freue ich mich natürlich weiterhin über eure Hilfe. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
Zitat: Original erstellt von CAD-Cloudy: - kosten die was, oder Meistens schon - ich muss doch wieder jede einzelne Datei von Hand beschneiden. Frag mal Deinen Chef was sich eher lohnt, 20€ im Monat für geeignete Software auszugeben oder Dich Stunden damit zu beschäftigen Pläne anzupassen.Ich suchte sowas wie * PDF aufrufen * Befehl "Beschneiden auf Zeichnungsrahmengrößeoder <Grenzen>" * PDF speichern wenn möglich ein bisschen automatisch. Kann das Programm alles
Ich erstelle fast alle Pläne auf der Papiergröße 914x3000, danach wird abgeschnitten und gut ist, auch wenn es 100 Pläne sind.
Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 11. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht rede ich dann mal mit dem Chef, in einer ruhigen Minute Allerdings muss ich auch die DWGs mit abgeben und wenn die dann sooo große Seiteneinrichtungen haben. Ich erstelle ja die Pläne nicht, sondern bekomme sie und bearbeite sie weiter und muss die dann wieder abgeben. Und ich wollte mir die Einrichtung der benutzerdefinierten Seiteneinrichtung (weil kein Rahmen DIN-Formaten entspricht) eigentlich sparen. Muss ich wohl meine Arbeitsweise anpassen. Nochmals vielen Dank an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
Lass die Seiteneinrichtung wie sie ist. Das ist der PDf egal und der DWG auch. Hauptsache die Zeichnung passt auf das Papierformat. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 11. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, PDF-bezahl-Variante is nich - mit der Seiteneinrichtung (vom Planer schon in der DWG) kann ich nur publizieren (was super klappt bis auf die weißen Ränder) - kann aber nicht Plot in PDF und auch nicht Voransicht also doch wieder benutzerdefinierte Seiteneinrichtung? Oder bin ich inzwischen auf dem Holzpfad, vielleicht brauch ich auch mal ne Denkpause... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
Zitat: Original erstellt von CAD-Cloudy: PDF-bezahl-Variante is nich
Dann ist Dein Stundensatz seeeeehr gering Aber Du kannst den Pro ja mal kostenlos für 7 Tage testen. Wenn dass dann Deinen Chef nicht überzeugt hast Du wirklich Pech gehabt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chefs wollen doch immer sparen hab dann halt nur die ganz schlimmen bearbeitet werde mal testen bei gaaaaanz viel Zeit @ alle wollte mich für eure Mühe bedanken - ja, kommt bissl spät aber von Herzen kann die Tipps grad schon wo anders gebrauchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
