  AutoCAD LT
  .blocksMetadata
Autor Thema:  .blocksMetadata (1304 mal gelesen)
LETWIL
Technikerin Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von LETWIL an!   Senden Sie eine Private Message an LETWIL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LETWIL
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 15. Apr. 2021 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei mir im Windows Explorer einen Odner, bei dem ich nicht genau weiß, wie er entstanden ist und ob dieser benötigt wird.
Und zwar heißt der Odner  .blocksMetadata  und er liegt an der gleichen Stelle im System, wo auch meine Vorlagen für AutoCad LT liegen.
In diesem Ordner befindet sich die Dateien  Vorlage_LET_Blöcke.dwt.json und Vorlage_LET_2018.dwt.json  und ansonsten gibt es für jeden Block eine .png Bilddatei.
Kann mir das jemand erklären  ?
LETWIL
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LETWIL 10 Unities + Antwort hilfreich
Die BLOCK PALETTE welche du gestartet hattest/hast erstellt in jedem Ordner den du über die Palette ansteuerst
diese Ordner um darin Vorschau-Informationen (Die Vorschau in der Palette) zu speichern.
Nein das kann man nicht abstellen, selbst ohne Vorschau-Anzeige wird man noch darüber stolpern.
Nein man kann keinen zentralen Ort dafür angeben.
Nein es ist kein Bug, sondern 'as designed'
Kann gelöscht werden, wird aber wiederkommen wenn du dir den Ordner oder eine DWG in dem Ordner
in der Blockpalette hast.
LETWIL
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Hab den Ordner mal umbenannt und tatsächlich, beim öffnen der Vorlage, hat sich der Ordner neu erstellt.
Nun ist er aber wesentlich aufgeräumter
LETWIL
