  AutoCAD LT
  Schriftkopf und kopieren geht in AutoCad nicht mehr
Autor Thema:  Schriftkopf und kopieren geht in AutoCad nicht mehr (690 mal gelesen)
akiwa
Tech. Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von akiwa an!   Senden Sie eine Private Message an akiwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akiwa
SolidWorks2020
AutoCAD LT2020
Windows 10
DraftSight
erstellt am: 03. Dez. 2020 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Windowsupdate (in der Windows 10 Version) bei uns in der Abteilung hat ein Mitarbeiter probleme in AutoCAD.
Wir besitzen alle die gleiche dwt Datei und egal welche Arbeitsbereich Einstellung (egal von welchem Zeichner 10Stk.) wir verwenden es treten immer folgende Fehler auf:
- das kopieren von Linien etc. in eine andere Zeichnung funktioniert nicht.
  mit Strg+c und Strg+v
- das bearbeiten des Schrift Kopfes funktioniert nicht wie gewohnt mit
  Doppelklick. sondern nur über den Befehl Attribute bearbeiten.
- die cui datei übernimmts auch nicht. wobei wir uns in diesem Bereich nicht so auskennen.
Bitte um Hilfe
wir sind am verzweifeln
Dankeschön
mit freundlichen Grüßen
AkiWa
AkiWa
[Diese Nachricht wurde von akiwa am 03. Dez. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2020 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akiwa 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne auf Details einzugehen:
1. Aktuelle Einstellungen und Dateien sichern über
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoCAD LT 2020 - Deutsch (German)\Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren\AutoCAD LT 2020-Einstellungen exportieren.lnk
2. Als ganz allgemeinen Schrit die nie(?) negative Folgen haben dürfte, immer gern genutzt: Reparaturinstallation
  (auf Windowseben je nach BS - Systemsteuerung\Programme\Programme und Features\  Rechtsklick auf Autodesk AutoCAD LT 2020 -> deinstallieren/ändern -> Reparieren)
3. AutoCAD LT Auf Vorgabe zurücksetzen
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoCAD LT 2020 - Deutsch (German)\Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen
  Sollte dies funktionieren, dann könnte man ggf auch mal so ein Exportpaket vom Kollegen (gleich Softwareversion) importieren - falls das Sinn macht für euch.
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoCAD LT 2020 - Deutsch (German)\Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren\AutoCAD LT 2020-Einstellungen importieren.lnk
