Thema: extrem langsames DWG-Öffnen (1249 mal gelesen)
kinglouis Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 23.04.2015 Civil 3D 2020 AutoCAD LT 2020 Win 10 Pro f. Workstation Version 10.0.17763 Build 17763 XEON W-2125 @ 4.00GHz Nvidia Quadro RTX 4000 32GB ECC-Ram 512GB NVMe SSD
erstellt am: 12. Jul. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem das Problem, dass ich ca. 10min und länger darauf warten muss, um eine bestimmte Datei zu öffnen, sowohl in ACAD LT 2020 als auch in Civil 3D. Die Datei wurde schon repariert, alle Xrefs entfernt, bereinigt usw. Ich habe auch schon diverse Optimierungsversuche (Autodesk-Tips) und Fehlerquellen (AV Software deaktivieren, etc) unternommen. Die Datei ist in der Tat relativ groß (240 MB). Dennoch braucht es auf meinem Rechner (mit theoretisch schneller Hardware) ewig im Vergleich zu den Kollegen, die "nur" mit mobile Worksatations arbeiten. Bspw. benötigt ein Thinkpad P50 mit Core i7 und Quadro M1000 nur 15-20sek, um die Datei in ACAD LT zu öffnen. Ich habe auch bereits alles unötige von Autodesk deinstalliert, auch Civil 3D, ACAD LT zurückgesetzt. Es bleibt unfassbar langsam. Auch das Bereinigen, nachdem die Datei dann mal geöffnet war, dauerte mehrere Minuten...ich bin verzweifelt. Hat jemand einen Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jul. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Viele Ideen, macht nur keinen Spaß ohne die Datei Wenn es Kollegen mit vermeintlich gleicher oder schlechterer Hardware gibt welche die Datei um ein vielfaches schneller öffnen können (habe ich dies richtig verstanden?), dann wäre meine erste Frage: Haben die Kollegen dieselbe Version? Hast du es schon mal offline probiert (falls dein Rechner immer im Netzwerk hängt..), da es mehrere Programme betriefft nicht naheliegend, aber wer kennt schon deine Anpassungen:
Schon mal 'Einstellungen zurückgesetzt auf Vorgabe" (und die Möglichkeit der Datensicherung/Export wahrgenommen)? Ideen gibt es vielen, Möglichkeiten auch, es ist halt nicht so eindeutig das Symptom. Du sprichst von einer bestimmten Datei, bitte versuche doch mal ähnliche Dateien zu finden: Ist es wirklich nur eine oder generell langsam (fällt in anderen Dateien nur nicht si auf?). Wenn es wirklich nur bestimmte Datei ist, dann findet sich darin ggf. auch etwas ungewöhnliches, oder du übersiehst das Offensichtliche gleich nach Dateiöffnung[F2], ohne Datei kann man da aber schlecht helfen da man weder Datei, noch Datei+dein Arbeitsplatz, noch die Datei+ArbeitsplatzDesKollegen zum testen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadffm, danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich kann dir die Datei leider nicht zur Verfügung stellen (vom Auftraggeber nicht genehmigt). Eine ähnliche Datei (sogar 300 MB) des gleichen Projekts öffnet normal schnell. Es ist also nur diese Datei. F2 funktioniert zwar nicht, aber ich sehe die Befehlszeile und er bleibt ewig bei "Lädt Modellierer-DLLs" stehen. Arbeitsplatz von mir ist bis auf die untersch. Hardware weitestgehend identisch. Gibt es denn bestimmte Programme/Apps, die dafür bekannt sind, mit Autodesk-Produkten zu kollidieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Sorry, ich kann da auch nur im Trüben fischen. Das fängt beim leeren den %TEMP% Ordners an, geht über "Welche Grafik- und Druckertreiber sind installiert" bis hin zu AcriveX-Einstellungen/Sichtheit in im Browser. Sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
erstellt am: 12. Jul. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Jul. 2019 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute mal ACADLT 2019 installiert...es läuft wie es soll. Hatte nicht auf dem Schirm, dass die Kollegen noch mit 2019 unterwegs sind. Ist zwar trotzdem suboptimal, aber immerhin kann ich wieder mit der Datei arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
