Thema: Datei speichern unter (1339 mal gelesen)
rdz Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.04.2019
erstellt am: 12. Apr. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, arbeite mit Autocad 2017 und möchte gerne eine Zeichnung mit allen Referenzen, Modell etc..... in einen anderen Verzeichnis speichern. Problem: Auf einen Netzlaufwerk liegen alle Zeichnungen. Von dort aus wird zentral gearbeitet für jedermann. Damit ich die Orignal Zeichnungen bei ersten Schritten nicht unbrauchbar mache, möchte ich diese Zeichnung auf meinen eigenen Laufwerk speichern. Wenn ich jetzt die Zeichnen aus den Netzlaufwerk öffne und bei mir lokal abspeichere fehen diverese Zeichnungselemente, Refernzen etc. . Zudem bekomme ich die Meldung "Damit die Zeichnung vollständig kompatibel ist speichern sie die Anwendung in Autcad 200/2004... Fortmat mit aufgelösten AEC-Objekten odr mit aktivierten Proxy Grafiken. Weiß jemand wie man das Problem beheben kann? Wie funktioniert denn dann ein Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Firmen die sich die Zeichnungen austauschen und ergänzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 12. Apr. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdz
Hi, mit "eTransmit" werden alle Daten zusammen in einer ZIP gespeichert. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rdz Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für den Etransmit Befehl. Funktioniert!!!!! Denke für den Datenaustausch ist das genau das richtige. Wie sieht es denn beim speichern auf das lokale Laufwerk aus? Gibt´s da ne Möglichkeit das ohne das ZIP Verfahren zu machen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdz
Klar, such Dir alle Dateien zusammen und kopiere sie in ein Verzeichnis/Ordner lokal. Ist jetzt nur die Frage was einfacher ist, eTransmit und in einem Ordner auspacken oder das Suchen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rdz Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 17. Apr. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdz
Hallo, Ergänzung: Vor Kopieren der Verzeichnisstrukturen darauf achten, dass die Referenzpfade auch wirklich relativ sind, sonst wird ja doch wieder aus dem Netzlaufwerk referenziert, mit allen positiven wie anderen Konsequenzen ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Apr. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdz
Das ist einer der beiden Gründe (neben der Fehleranfälligkeit von Menschen) warum man etransmit benutzen sollte, die Erwähnung von einem Kopiervorgang war do nur die lustige, aber technische korrekte, Antwort auf die Frage ob es auch anders geht. Etransmit, Option organisierte Ordnerstruktur (= gespeicherte Pfade werden entsprechend in relative geändert falls nötig), fertig. Etransmit, alles in einen Ordner (= Wird auch gefunden falls am originalpfad nichts zu holen ist für das Programm) Etransmit, wenn an anderem Ort dieselbe Ordnerstruktur verwendet wird/werden soll (Achtung, falls man Supportdateien am Standardort nutzt wie *.shx Dateien in Program files usw.)
