Thema: Block ausblenden (1349 / mal gelesen)
rdz Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.04.2019
erstellt am: 11. Apr. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich arbeite mit Autocad LT 2017 und möchte gerne meine Ansichten optimieren. In meinen Modell habe ich mehrere Blöcke die auf den Layer 1 liegen. Jetzt schalte ich alle layer aus und schalte nur das layer 1 ein. Nun werden alle Blöcke angezeigt die auf den Layer 1 sind und das sind leider auch sehr viele. Sie unterscheiden sich aber im Blocknamen, zb. T_1 oder T_2 etc.... Nun möchte ich alle Blöcke ausblenden bis auf den Blocknamen T_1. Ist das möglich und wenn wie???
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdz
Willkommen, aus welchem Grund buzw. mit welchem Ziel möchtest du Objekte ausblenden? a) temporär, zum Arbeiten -> Dann lese in der Hilfe zu ISOLATEOBJECTS und UNISOLATEOBJECTS b) für das Layout / zum drucken -> In dem Fall sollte man seine Layerstruktur überdenken. "AUS/EIN-blenden" ist ein klassisches LAYER-Thema.
rdz Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. Es ist für die Planungsphase gedacht. Wenn alle Layer aktiv sind ist der Plan einfach unübersichtlich. Und da ich noch in der Planungsphase bin benötige ich eine gute Übsicht von bestimmten Komponenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdz
cadffms Antwort b, denke ich, zielt darauf ab, weshalb denn soviele Blockdefinitionen auf diesem einen Layer 1 liegen (müssen). Weshalb legst du z.B. nicht alle Blöcke nach Namen auf eigene Layer. Mit der Schnellauswahl schnell umgesetzt. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rdz Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe das mit dem ISOLATE Object ausprobiert. Is fast das was ich gesucht habe. Nur muss ich bei dieser Variante "Jeden Block" den ich sehen möchte einzeln anklicken. Es ist nur so dass in den Plänen die Blöche mit den Blockname T_1 überall und vereinzelt verteilt sind und auch sehr viele >20 sein können. Darum möchte ich mir eine Übersicht ausgeben lassen wo "Alle Blöcke nur mit den Blocknamen T_1 sind" und alles andere ausblenden. Gibt es so etwas wie Filter. Den Filter den ich gefunden habe unter "Filter" Bringt mich zum "Objektauswahlfilter", ich kann zwar das Objekt in die Filtertabelle aufnehmen aber am Plan ändert sich nichts. Ich selbst erstelle keine Plände bin nur am auswerten der Pläne, daher keine Möglichkeit etwas zu ändern.
erstellt am: 11. Apr. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdz
Befehl SAUSWAHL - Objekttyp Blockreferenz - Eigenschaft Name - Operator = Gleich - Wert T_1 - In Auswahlsatz einfügen Alle Blockreferenzen T_1 werden in die Auswahl genommen Befehl ISOLATEOBJECTS Voila ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rdz Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
