  AutoCAD LT
  Hyperlink erstellen in derselben Zeichnung
Autor Thema:  Hyperlink erstellen in derselben Zeichnung (768 / mal gelesen)
Knubbele
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von Knubbele an!   Senden Sie eine Private Message an Knubbele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knubbele
Autocad LT 2020
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und verwende als CAD-Programm Autocad LT 2020.
Ich komme bei dem Versuch in einer Zeichnung zwei Objekte über Hyperlink
zu verknüpfen einfach nicht weiter. Folgendes Ziel versuch ich damit zu erreichen.
Ich habe einen Schaltschrank in Gebäude A und einen Schaltschrank in Gebäude Z. Dazwischen
liegen mehrere Gebäude mit Schaltschränken. Mein Ziel ist über den Text oder ein Objekt die zwei
Gebäude zu verknüpfen, so dass ich wenn ich den Text von Gebäude A anklicke automatisch das
Gebäude Z (gehe zu) im Plan angezeigt wird. Bin ich mit dem Thema Hyperlink überhaupt auf dem richtigen Weg,
oder anders formuliert, funktioniert das was ich vorhabe überhaupt so.Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Danke schon mal im voraus.
Grüße Knubbele
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knubbele 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum!
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche
Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
Für Dich vermutlich ebenfalls interessant: Der >> FAQ-Bereich AutoCAD <<
Zu Deiner Frage:
Evtl. ist Deine Formulierung noch ein wenig unglücklich...
>> so dass ich wenn ich den Text von Gebäude A anklicke automatisch das Gebäude Z (gehe zu) im Plan angezeigt wird.
Angenommen, Du meinst mit (gehe zu) ein Zoomen auf einen von Dir gewünschten Ausschnitt in der Zeichnung und weiter angenommen Du willst nicht wirklich jedesmal wenn Du (aus Versehen) den Text anklickst sofort rüberbeamen, dann funktioniert das schon mit Hyperlinks.
Du mußt halt zunächst eine benannte Ansicht erstellen, auf die Du dann verweisen kannst.
Also:
Gebäude Z so zoomen, wie Du's sehen willst >> Befehl: NEUANS
In Gebäude A Deinem Text einen Hyperlink zuweisen und dabei auf "Ansicht dieser Zeichnung" >> [Deine eben erstellte] verweisen
Text in Gebäude A anklicken > RMT > Hyperlink öffnen
Zeichnung zoomt auf Deine Ansicht Gebäude Z.
Knubbele
Elektroinstallateur
Autocad LT 2020
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
danke für die schnelle Hilfe. Genau so habe ich mir das
gedacht. War auch schon auf dem Weg mit der Ansicht erstellen.
Es funktioniert so, danke.
Sorry für meine unglückliche Formulierung.
Knubbele
