vorab ich benutze das Programm AutoCAD LT 2019.
Dieses Forum hat mir schon bei vielen Themen geholfen, deswegen versuche ich mein Glück bei meinem speziellen Problem.
Dieses Problem hängt von drei Faktoren ab:
1. Im Block muss ein mehrzeiliges Attribut vorhanden sein
2. Im Attribut muss die Funktion “Schriftfeld einfügen“ verwendet werden
3. Der Befehl “Kopieren“ muss benutzt werden
Nun zum Problem selber.
Wenn man einen Block kopiert, welches ein Schriftfeld beinhaltet und dann einen zusätzlichen Text ergänzt (in diesem Fall “OKFF“) bevor man die Zeichnung regeneriert,
dann wird die Funktion Schriftfeld “fehlerhaft“ und der Inhalt greift auf den originalen Block zu.
Wenn man dann den originalen Block verschiebt und die Zeichnung regeneriert, ist der Inhalt von dem kopierten Block derselbe wie von dem originalen Block.
Anbei eine DWG Datei mit dem originalen Block und dem “fehlerhaften“ Block darüber.
Außerdem habe ich ein kleines Video beigefügt.
Am Anfang zeige ich wie das richtig funktionieren sollte und danach das fehlerhafte Verhalten.
Folgende Lösungen sind mir dazu eingefallen mit denen ich aber nicht zufrieden bin:
1. Die Vorgehensweise so anpassen, wie man es am Anfang des Videos sieht (erst regenerieren und dann Text ergänzen).
Problem: Bei mehr als 50 Personen im Büro kann ich nicht versichern, dass es jeder tut.
2. Einzeiliges Attribut benutzen, da der Fehler dann nicht auftritt.
Problem: Bei einigen Blöcken ist die Funktion Texthintergrund gewünscht und das klappt nur bei mehrzeiligem Attribut.
Außerdem wenn man mehrere einzeilige Attribute unter einander verwendet und dann den Befehl spiegeln für den Block benutzt,
dann “tauschen“ die Attribute ihre Position und dadurch wird der Block fehlerhaft.
3. Schriftfeld in dem kopierten Block korrigieren.
Problem: Der Fehler muss den Mitarbeiten erst auffallen und das kann ich bei so vielen Mitarbeiten nicht verantworten.
Ich suche nach einer Lösung, bei der die Faktoren und die Vorgehensweise bleibt aber der Fehler nicht auftritt.
Ich weiß das Problem ist speziell und vielleicht gibt es auch keine Lösung dafür.
Jedoch hoffe ich, einer von Euch kann mir trotzdem da weiterhelfen!
Vielen Dank im Voraus!
