  AutoCAD LT
  Falsches Layout im PDF gedruckt
Autor Thema:  Falsches Layout im PDF gedruckt (1033 / mal gelesen)
AUTOcad-RL1
Sehen Sie sich das Profil von AUTOcad-RL1 an!   Senden Sie eine Private Message an AUTOcad-RL1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AUTOcad-RL1
erstellt am: 15. Okt. 2018 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich konnte zu meinem Problem keine Antworten hier im Forum finden und muss deshalb ein neues Thema erstellen.
Mein (unser) Problem:
Wir haben AutoCAD 2018 in der Firma, nun ist es so dass wenn ich aus einer Zeichnung (im Layout) einen
PDF (PDF X-Change) machen will dann funktioniert dass auch bei mir, jedoch nicht bei meiner Kollegin.
Es handelt sich hierbei um ein eigenes Papierformat 900 x 4000.
(Bei funktioniert alles ohne Probleme, dass habe ich mir damals selbst eingerichtet)
Bei der Kollegin ist es aber so dass auch sie auf das, von mir erstellte, Papierformat zugreifen kann
und es wird auch richtig in der Plottvoransicht dargestellt, jedoch hackt es beim fertigen PDF.
=> Dieses wird im Format A1 dargestellt und zusätzlich der Inhalt dementsprechend runterskaliert.
Ich habe vieles versucht aber geht einfach nicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Danke u. LG
Simon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AUTOcad-RL1 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer schwierig wenn etwas hackt.
Ich habe überlegt wie man mit so wenig wie möglich Beschreibung weiter kommt, ich versuche es mal so:
Kollegin soll man eine neue DWG erstellen und versuchen auf dieses Blattformat zu drucken(PDF erstellen).
Geht das, oder fehlt das Format?
AUTOcad-RL1
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort!
(Ja die Hacke hat mich)
Leider funktioniert es nicht.
Also ich kann im Seiteneinrichtungsmanager ganz normal mein Layout definieren.
Als Bsp. bei mir 900 x 4000 und er zeigt das Layout auch an, ich kann auch auf diesem Layout meine
Ansichtsfenster ohne Probleme ausrichten und auch in der Plott-Voransicht zeigt er mir das Layout
so an wie es haben will (900x4000) doch nachdem ich daraus ein PDF gemacht habe zeigt er mir im PDF
ein kleineres Ergebnis an! (Ich glaube A1 ist es)
Ich habe bei ihr den selben Einrichtungsvorgang gemacht wie bei mir aber ohne Erfolg, es kommt immer
ein kleineres Resultat heraus.
Ich finde im Internet nichts was helfen könnte. Es handelt sich hierbei um den PDF X-change Editor bei ihr wie bei mir.
Danke für jede Hilfe
LG
