Thema: AutoCad: DWG-Datei mit XRef's per E-Mail versenden (4148 / mal gelesen)
noemie.k Mitglied Lehrling Zeichnerin, Landschaftsarchitektur
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2018 Programm: AutoCad 2017
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich arbeite an einem projekt und muss einem Elektroplaner unseren aktuellen Plan als Dwg per E-Mail zusenden. Ich habe es schon per Publizieren> E-Mail oder Publizieren>ETransmit versucht. Bei beiden Dateien verschwinden beim öffnen vom Empfänger die XRef's. Hat jemand eine Lösung, wie ich es auch noch versenden könnte damit alle XRef's zu sehen sind? Vielen vielen Dank!!! Grüsse Noemie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noemie.k
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noemie.k
Das Problem muß nicht an deiner Seite liegen, aber wenn wir die Dateien nicht haben können wir es schlecht prüfen. Fakt ist: Wenn du die Datei aufmachst und alles gut aussieht, dann mußt du die Datei und alle dafür benötigten externen Daten versenden. Am besten man nutzt eTransmit. Fall die XRef auf einem Netzlaufwerk liegt, dann hat der Gegenüber eventuell ein Problem mit dem Netzwerk (In Bezug auf AutoCAD), dies ist nicht selten der Fall. Dann könnte man noch darüber sprechen ob man für die Referenzen *, relative oder gar keinen Pfad speichert (entweder Referenzen im selben Ordner oder ProjectName* nutzen) *In den Fällen sollte es zwischen allen Projektbeteiligten abgesprochen werden damit die Pfade bzw. der ProjektName bei allen gleich ist) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es eventuel sein, dass es bei mir wenn ich das ETrasmit aufmache nur die Grunddatei ohne die externen Referenzen anzeigt, das Sie auf unserem Laufwerk auch noch referenziert sind. Sieht der Empfänger trotzdem die Datei mit allen Referenzen? ------------------ Freundliche Grüsse noemie.k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noemie.k
Was er nicht hat, kann Acad nicht finden und was Acad nicht finden kann, kann es nicht anzeigen. Was in deiner ZIP Datei zusammengepackt wird, wird dir haarklein angezeigt. sorry, ohne Dateipaket bin ich ab hier raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Aug. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noemie.k
Servus, Autocad kann nicht auf gezippte Daten zugreifen. Man muss das ZIP (an einem beliebigen Platz) entpacken. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
