| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at ff6b2853h (7266 mal gelesen)
cord138 Mitglied M.Sc. Umwelting.
Beiträge: 9 Registriert: 23.12.2014 Hardware: Intel Xeon E3-1246v3 (4x3,50 GHz), 8 GB RAM Software: Windows 7 64, AUTOCAD LT 2013 Plotter: HP DesignJet T770
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit kurzer Zeit immer mehr AutoCAD Abstürze. Dabei erscheint die Fehlermeldung: "Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at ff6b2853h". Erst hatte ich gedacht, dass es an unserer Serverumstellung liegt. D.h. die Referenzdateien sind nicht mehr unter dem gleichen Laufwerksbuchstaben gespeichert. Diese habe ich allerdings in den Dateien geändert, so dass die Pfade der Referenzdateien nun wieder richtig sind. Das Problem tritt nicht nur bei einer Datei auf, sondern "gefühlt" in verschiedenen Zeitabständen, also auch nicht bei besonderen Aktionen o.ä. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Im Autodesk Troubleshooting hatte ich bisher nur allgemein Lösungen gelesen wie AutoCAD neu installieren, zurücksetzen, Windows Profil neu erstellen etc. Evtl. hat jemand eine etwas konkretere Lösung? VG Cord ------------------ Hardware: Intel Xeon E3-1246v3 (4x3,50 GHz), 8 GB RAM Software: Windows 7 64, AUTOCAD LT 2013 Plotter: HP DesignJet T770 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cord138
Hallo! Könnte "Unhandled Access Violation" nicht auch auf ein kaputtes Speichermodul (RAM) hindeuten? Ich meine mal darüber etwas gelesen zu haben..... Passiert das schon länger? Und nur bei dieser Zeichnung, oder bei mehreren? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das passiert generell bei AutoCAD. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich gerad AutoCAD im Hintergrund offen hatte und als ich unter Windows etwas kopiert habe, das Programm abgestürzt ist. Die Möglichkeit mit dem Speicherproblem ist garnicht so unrealistisch. ------------------ Hardware: Intel Xeon E3-1246v3 (4x3,50 GHz), 8 GB RAM Software: Windows 7 64, AUTOCAD LT 2013 Plotter: HP DesignJet T770 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte vor einiger Zeit einmal das Net Framework Repair Tool ausgeführt. Danach lief es wieder ohne Probleme, kurze Zeit später trat das Problem aber wieder auf. Es scheint also keine dauerhafte Lösung zu sein, aber immerhin irgendwie mit dem Net Framwork zu tun zu haben. Außerdem habe ich eben noch einmal ein Bios Update gemacht, um evtl. Speicherfehler in der Hinsicht auszuschließen (Speichertest unter Windows ebenfalls schon ausgeführt). ------------------ Hardware: Intel Xeon E3-1246v3 (4x3,50 GHz), 8 GB RAM Software: Windows 7 64, AUTOCAD LT 2013 Plotter: HP DesignJet T770 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cord138
Net Framework wird bei den Winupdates ständig mit upgedatet. Auch beim letztem (12.05.2015). Das kann dir wieder alles zerschossen haben. Aktuell heißt ja nicht umbedingt besser. Am besten die Win-Updates für die automatische Installation abschalten und das ganze auf manuell stellen, dann kannst du die Updates für Net Framework ausschließen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mir jetzt erst aufgefallen ist in der Troubleshooting Liste. [URL=http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fatal-Error-Unhandled-Access-Violation-Reading-0x0000-Exception-at-bcbdad73h.ht ml][/URL] Ich benutze einen 2.Bildschirm über eine Software (USB-Kabel), da ich kein 2.Displayportkabel für meine Grafikkarte zur Hand hatte. Erst einmal ein passendes Kabel bestellt und weitersehen, ob das Problem weiterhin besteht... ------------------ Hardware: Intel Xeon E3-1246v3 (4x3,50 GHz), 8 GB RAM, Nvidia Quadro K600 Software: Windows 7 64, Autodesk AutoCAD LT 2013 Plotter: HP DesignJet T775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur der Vollständigkeit halber. Jetzt funktioniert alles problemlos... Es lag scheinbar wirklich an der DisplayLink Software (USB Verbindung). ------------------ Hardware: Intel Xeon E3-1246v3 (4x3,50 GHz), 8 GB RAM, Nvidia Quadro K600 Software: Windows 7 64, Autodesk AutoCAD LT 2013 Plotter: HP DesignJet T775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
