Thema: Gruppierung löst sich auf ! (4885 mal gelesen)
annica.floss Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.12.2005
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal wieder eine Frage: (diesmal allerdings für einen Kollegen) Nachdem ich mehrere Objekte gruppiert habe, möchte ich die Gruppe gerne kopieren und woanders einfügen. Nach dem Einfügen löst sich die Gruppe jedoch wieder in ihre Einzelteile auf und ich muss die Objekte neu zu einer Gruppe zusammenfassen. Wie kann ich erreichen, dass die Gruppe auch bei der Kopie erhalten bleibt? (Version: AutoCAD LT 2004) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
Vielleicht kann er sich mit Blöcken anfreunden? Das nutzen die, die das "große" Acad haben auch. (Evtl. geht sogar im LT kopieren mit Basispunkt und dann als Block einfügen - Kontextmenü RMT) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
Das ist so ohne weiteres nicht möglich, da die Gruppe (zeichnungsintern) die zusammengehörenden Objekte speichert( nur die "OBjektID"- sowas wie "Namen"-. Beim Kopieren werden nun aber neue Objekte erstellt , und die gehören erstmal zu keiner Gruppierung... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tempbesucher Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.03.2014
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
Und genau wegen solcher Dinge, die einfach nicht funktionieren, wie man es erwartet, ist Autocad ein riesen Schaiß. Das gleiche Problem tritt auf, wenn man aus einer Gruppe eine Reihe erstellen möchte. Gruppierung geht einfach flöten. Und schon mal probiert, in einer Reihe etwas zu kopieren? --> Befehl copyclip ist während der Bearbeitung der Anordnung nicht zulässig. WTF?! Dann macht es zulässig! Sorry für's OT-Flamen, aber das regt mich einfach auf. Ich meine, die Gründe zu kennen ist ja schön und gut, es ändert aber nichts dran, das autocad die vermeintlich einfachsten Dinge zu nem riesen Kreislauf von "Such eine Lösung und werde enttäuscht" macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bobby the cat Mitglied Projektmanagement
Beiträge: 11 Registriert: 11.10.2017
erstellt am: 28. Nov. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
Weil mich im letzten Monat wieder mal zwei Kollegen im Team gefragt haben, wie man eine Zeichnung mit Gruppen in eine andere Zeichnung importiert, ohne die Gruppen zu verlieren, hier für alle die es interessiert oder es noch nicht wissen, eine funktionierende "Workaround" Lösung: 1) mit dem Befehl _XREF (oder _XATTACH) in der aktuellen Zielzeichnung, die Quellzeichnung mit den Gruppen zuordnen.
2) in dieser Palette EXTERNE REFRENZEN (_XREF) mit der rechten Maustaste auf die gerade geladene Quellzeichnung klicken und "Binden..." auswählen und dann den Bindetyp "Einfügen" wählen und OK drücken. 3) Die Quellzeichnung liegt nun als Block in der Zielzeichnung vor. Nun nur noch diesen Block mit Befehl URSPRUNG explodieren und siehe da, alle Gruppen sind bestehen geblieben und können nun in der Zielzeichnung weiterverwendet werden. Vielleicht gibt's hier ja einen Programmierer der diese drei Schritte zu einem Schritt zusammenfassen könnte.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Nov. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
Hy wenn es ohne Programm sein darf ^C^C-xref;z;~;0,0;1;1;0;-xref;b;*;u;l; könnte klappen, bitte um Rückmeldung cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
erstellt am: 28. Nov. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
CADnietverstaan Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 23.11.2015
erstellt am: 10. Dez. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annica.floss
Hallo, irgendwie erstaunlich, grundlegende Funktionen von Windows und Autocad scheinen in kollektive Vergessenheit geraten zu sein. Liegt vielleich daran, das Unmengen an sinnlosen Featuren den Blick aufs Wesentliche / Grundlegende versperren. Innerhalb einer Zeichnung kopiere ich Gruppen über Griffe. Gruppen aus einer anderen DWG hole ich per DRAG&DROP aus dem Explorer ins Autocad-Zeichnungsfenster. Die DWG wird als Block eingefügt, dann Block auflösen und sämtliche Gruppierungen stehen einem zur Verfügung. mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
